  AutoCAD LT
  Abfragen von Werten bei dyn. Blöcken
Autor Thema:  Abfragen von Werten bei dyn. Blöcken (665 mal gelesen)
-sauer
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von -sauer an!   Senden Sie eine Private Message an -sauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -sauer
ACAD2008, ADT2008, ACADLT2006 und ACADLT2008
erstellt am: 18. Dez. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruß an die Fachleute
Ist es möglich einen Block der in der Zeichnung vorhanden ist mittels eines 2. Block´s (Beschriftungsblock mit Attributen) zu beschriften.
Schwierig zu verstehen, ich versuch es Stück für Stück.
1. Platziere Dynamischen Block Tisch.dwg == dieser Block hat lineare Parameter und zwar länge und breite mit der Bezeichnung a und b.
2. Jetzt möchte ich mittels eines 2. Blockes der die Attribute a und b hat in meine Zeichnung platzieren (Beschriftungsblock). Dieser sollte wenn es geht über anklicken des Tisches die Werte in den Beschriftungsblock setzen.
Über die Textfelder habe ich gesehen das man auch einen Dieselausdruck eingeben kann, leider ist mein Diesel sehr eingeschränkt, bekomme nur einfache hin. Hat jemand schon mal sowas gemacht und könnte mir weiterhelfen.
Um die frage vorab zu beantworten wieso ich die Attribute nicht direkt in den Tisch schreibe. Ich hab hunderte von Blöcken und fast alle besitzen die Parameter a und b die ich dann über 1 Beschriftungsblock beschriften könnte. so muß ich nicht alle überarbeiten.
AutoCAD LT 2006
Wäre schön wenn einer der Supermänner oder frauen das lösen könnte
Merci und frohe Weihnachten an alle
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 18. Dez. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn dann nur so irgendwie...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/018427.shtml
Gibt's die Dinger schon im 06er? Und überhaupt im LT?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
-sauer
Zeichner
erstellt am: 18. Dez. 2007 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also hab mir das jetzt mal durchgelesen. So ganz wie ich das gerne hätte ist es nicht.
Oder ich habs falsch verstanden.
Was hab ich verstanden  ==  Block erstellen in dem die Attribute schon enthalten sind (das ist für mich keine Lösung wie oben beschrieben)-
Oder Block wie gehabt == 2. Block mit Beschriftung über mtext == dann muß aber immer entweder die Länge oder die Breite über mehrere Klicks gewählt werden. Also naja nicht so toll gibts keine Möglichkeit (Beschriftungsblock setzen und über picken des 2 Blockes sollen die werte übernommen werden.
Oder hab ich total falsch verstanden
