  AutoCAD LT
  Kann keine Objekte kopieren
Autor Thema:  Kann keine Objekte kopieren (1741 mal gelesen)
Knickie
Sehen Sie sich das Profil von Knickie an!   Senden Sie eine Private Message an Knickie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knickie
erstellt am: 13. Jul. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute,
ist mein erster Beitrag hier. Ich hoffe, dass ich jetzt im richtigen Verzeichnis gelandet bin...
Also, ich habe folgendes Problem:
Es wurde eine Zeichnung mit ACAD2006 LT erstellt, aber im 2000er Format gespeichert.
Nun möchte ich einen Teil dieser Zeichnug in eine andere Zeichnung einfügen.
Dazu verwende ich ACAD2000 LT.
Wenn ich nun diese Zeichnung mit ACAD 2000 LT öffne, kann der besagte Teil nicht kopiert werden.
(sind nur einzelne Linien und PL, kein Block)
Andere Bereiche der Zeichnung können ohne Probleme kopiert werden.
Ich versuche den Befehl "Kopieren" und "Kopieren mit Basispunkt".
Auch "STRG"+"C" / "V" geht nicht.
Ebensowenig gehts wenn ich beide Fenster nebeneinander öffne, und versuche die Zeichnung per Drag&Drop zu verschieben.
Nun wirds merkwürdig:
- Benutze ich den Befehl "Auswahl kopieren", und füge eine Kopie in diese selbe Zeichnung ein, so kann ich anschließend diese Kopie in ein zweite Zeichnung kopieren.
- Oder wenn ich das "original" zunächst auflöse, dann kann ich ebenfalls den Teil dieser Zeichnung kopieren.
Nun letztendlich meine Frage:
- Warum kann ich nicht einfach die gesamte Zeichnung kopieren?
- Kann das an einer Einstellung im ACAD2006 LT liegen?
Danke für alle Tipps (und ich hoffe, dass ich mein Problem halbwegs verständlich beschrieben habe... )
Gruß Knickie
Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d)
Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis....
Anzeige ansehenEntwicklung
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 13. Jul. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knickie 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich hilft das CUT & PASTE Hotfix von Autodesk.
Siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/017301.shtml
oder http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/012508.shtml
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
