Thema: Attribute werden nicht referenziert (1726 mal gelesen)
AndiAnna Mitglied Architekt
Beiträge: 118 Registriert: 25.03.2006 Windows XP Prof, AutoCad LT 2008 bzw. ADT 2005
erstellt am: 28. Jun. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab folgendes Problem: Ich hab eine DWG mit russischem Inhalt. Die Achsbezeichnungen sind Attribute, die in der Ursprungsdatei sichtbar und richtig erscheinen. Wenn ich diese Datei in meine Zeichnung reinreferenziere, erscheinen die Achsbezeichnungen nicht mehr?! Kann das an den Attributseinstellungen liegen, hat jemand eine Lösung für mich? DANKE, gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 28. Jun. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiAnna
Welche Schriftart ist es in der Ursprungszeichnung (sprich: Welche Schriftart wurde dem Schriftstil zugewiesen)? Wird dieselbe Schriftart auch in der neuen Zeichnung verwendet? Oder gibt es den Schriftstil in der neuen Zeichnung mit einer anderen Schrift hinterlegt (welche die Darstellung kyrilischer Zeichen nicht vermag)? ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für deine schnelle Antwort... Schriftstil im Orginal ist Simplex (Wobei ich die Datei dahingehend umgebastelt hab, also die Ausgangsdatei hat als Schriftart Simplex und einen normalen Layernamen) Ich kann jetzt natürlich die Attribute rauslöschen und alle Achsen neu beschriften, aber die Arbeit würd ich mir gerne sparen... :-)
erstellt am: 28. Jun. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiAnna
Original: Schriftstil Simplex - hinterlegt mit welcher Schriftart? (Das Ding das man im Stilmanager auswählen kann...) Neue Zeichnung: Schriftstil Simplex ??? - hinterlegt mit was ??? (Bitte Schirftstil und Schriftart nicht durcheinander bringen...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 05. Jul. 2007 01:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiAnna
