Thema: Attribute in XREFS (1426 mal gelesen)
Caspar Mitglied Techniker
 Beiträge: 22 Registriert: 28.05.2003
erstellt am: 26. Jul. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein Problem mit Attributen in externen Referenzen (Achsenbezeichnung des Architekten), wenn ich den Architektengrundriss als Xref lade sind die Bezeichnungen in den Achsen nicht zu sehen. Daran ändert sich auch nichts mit attmode oder attzeig. Die Achsenbezeichnungen lassen sich in der Architektendatei auch nicht mit "Attribute in Text auflösen" berarbeiten. Wenn mir hierzu jemand helfen könnte waäre ich sehr dankbar.
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Jul. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caspar
Xref und Attribute is net, steht ganz klar auch in der Hilfe, der versuchte Weg muß funktionieren, poste (wenigstens eine Beispiel-Achse) den Architektur-Plan im Forum, die Community schaut es sich an und du hast deine Lösung. (BURST sollte also eigentlich gehen, aber mal sehen..) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 26. Jul. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caspar
noch´ne idee. wenn du den arch-plan direkt öffnest hast du dann das gleiche problem? - (frage ein attrib auch ´mal nach seinen eigenschaften). wenn nicht schau in deiner datei nach layereigenschaften und/oder nach einem zuschnitt der xref. weitere frage liegen die achsen-attribs auf gleichem layer wie die achsen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten.G Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 21.06.2002 Verwendetes System: PIII 700 MHz; 512 MB-RAM; Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 26. Jul. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caspar
Hi Caspar, ich würde darauf tippen, dass die Attributdefinitionen in Deinem Architekturplan aufgelöst sind und keine Vorgabewerte angegeben sind. Wenn Du Dir den Plan jetzt als X-Ref lädst, wird der Vorgabewert der Attributdefinition angezeigt. Ist dieser leer, ist auch nix zu sehen. ------------------ Gruß Karsten ------------------
erstellt am: 26. Jul. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gibi Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 26.07.2005
erstellt am: 26. Jul. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caspar
Ja sicher kannst Du sie dann sehen ! Dann kommt ja auch die Attributsbezeichnung zum Vorschein und nicht der Vorgabewert. Wie kannst Du die Attribute denn im AR-Plan ändern ? -> mit Text ändern (_ddedit) -> oder mit Attribut ändern (_attedit) P.S. Ich war mal Karsten.G (hab leider mist mit meinem Profil gebaut (falsche Mail-Adresse)) ------------------ ------------ Gruß Karsten ------------ [Diese Nachricht wurde von gibi am 26. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2005 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gibi Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2005 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caspar
erstellt am: 26. Jul. 2005 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist bei ca. 80 Achsbezeichnungen und mehren Grundrissen und ständig neuen Indezes sehr umständlich. Ich hatte mir eine Lösung erhofft in der man das Problem global lösen kann. Trotzdem Danke für die Antwort.
Peter Heuser Mitglied
 Beiträge: 68 Registriert: 19.02.2002
erstellt am: 26. Jul. 2005 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caspar
Hallo, hab ein kleines tool gebastelt. Anhang downloaden und in Attdef2Txt.fas umbenennen. In AutoCAD laden und mit Attdef2txt starten. Das Toll wandelt Attributdefinitionen in Text um. Und zur Sache. Ich bin dieser Problematik auch schon begegnet. Verursacht von Leuten die leider keine Ahnung haben. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2005 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caspar
erstellt am: 27. Jul. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gibi Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caspar
Richtig Peter ! ...mit einem kleinen Prog kann man das natürlich besser lösen. Ich denke ich finde dafür auch das ein oder andere Mal Verwendung. Vielen Dank, Unities sind unterwegs ! ------------------ Gruß Gibi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
