Thema: Layout (1095 mal gelesen)
TorstenHofmann Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 27 Registriert: 09.01.2006 Win XP, AutoCad 2000 LT
erstellt am: 05. Apr. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heya allerseits! Hab da mal ne Frage: Ich arbeite normalerweise nicht mit Layouts, habe aber nun eine ZEichnung bekommen, die nur im Layout-Blatt vorhanden ist. Wie bekomme ich diese Zeichnung wieder in den Mpdellbereich? Danke im Voraus für die Hilfe, greetz, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TorstenHofmann
erstellt am: 05. Apr. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heya! Also erstmal: Das erste was du beschreibst verstehe ich net, da ich net mehr soviel mit LT arbeite, nur eben bei dieser Zeichnung. Und das Zweite funktioniert leider net. :/ Weißt du zufällig warum?! ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 05. Apr. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TorstenHofmann
Versuchs mal mit Copyclip. Alles markieren mit Ctrl+a dann kopieren mit Ctrl+c und danach im MB mit Ctrl+v einfügen ------------------ Keine Signatur, ist auch eine Signatur [Diese Nachricht wurde von skyzem am 05. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TorstenHofmann
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 05. Apr. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TorstenHofmann
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Apr. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TorstenHofmann
Hi Lutz, ich korigiere mal: IMBAL Isoliert den ModellBereich des Aktuellen Layouts. Es werden keine Objekte ins Modell übertragen! -> Lediglich alle Modellbereichselemente, die nicht im aktuellen Layout sichtbar sind, werden gelöscht. Außerdem unterstützt der Extender, soweit ich weiß, weder VLX-Kompilate noch die ActiveX-Funktionen (vla-...). Damit scheidet IMBAL für LT grundsätzlich aus. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TorstenHofmann
