  AutoCAD LT
  Problem beim Öffnen einer Zeichn.
Autor Thema:  Problem beim Öffnen einer Zeichn. (847 mal gelesen)
Safavi
MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Safavi an!   Senden Sie eine Private Message an Safavi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Safavi
erstellt am: 17. Jan. 2007 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme beim Hochladen von LT 2005 folgende Fehlermeldung,
Fail to create CommCntrClientSink object!
Was ist zutun um Zeichnngen aufzumachen?
Danke schonmal für die Vorschläge.
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 17. Jan. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Safavi 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/001960.shtml
PS: Suche gibt's auch...
Grüsse
Safavi
MB-Techniker
erstellt am: 17. Jan. 2007 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für schnelle Antwort, diese Seite war mir schon bekannt aber sie war keine grosse Hilfe.
Ich konnte aus der Beschreibung nicht schlau werden, gibts einfacheres?
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 17. Jan. 2007 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Safavi 10 Unities + Antwort hilfreich
Gemäß "Anleitung" auf der adesk-Seite:
To resolve this issue, you must perform a clean reinstallation of AutoCAD®.
Schon probiert ?
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 17. Jan. 2007 editiert.]
Kramer24
Architekt
erstellt am: 17. Jan. 2007 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Safavi 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht reicht auch schon die Repairfunktion?
Hast du in der Registry gespielt?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Safavi
MB-Techniker
erstellt am: 18. Jan. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nicht in Registry gespielt! aber es ist einfacher als alles andere LT neu zu installieren.
Danke an euch für die Unterstützung
