 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung beim Start von ACLT2005 (4042 mal gelesen)
dag Mitglied Dipl.-Ing. E-Technik
 Beiträge: 86 Registriert: 03.10.2003 ACLT 2015 (früher mit ElcoCAD Compact 4.42) Intel i4570 8GB RAM Win8.1 Intel HD Graphics 4600 2x TFT Samsung SyncMaster 2043BW (Dual-Mode) System 250GB SSD HDD 1TB RAID
erstellt am: 09. Jan. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Start von ElcoCAD -> AutoCAD LT2005 (Version N.84.0) erhalte i9ch folgende Fehlermeldungen: Fail to create CommCntrClientSink object! Zeichnungen lassen sich laden und bearbeiten, aber im Eigenschaften-Fenster wird nichts angezeigt. Gleicher Fehler bei Direktstart von ACLT2005 (ohne ElcoCAD), zusätzliche ARX load failed-Meldung für GTS_IfcInterface2006.dbx Betriebssystem WinXP HE Softwarereparatur über Systemsteuerung wurde wegen schwerwiegendem Fehler abgebrochen. Wer weiß Rat??? Gruß + Dank dag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 09. Jan. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dag
Cad1985 Mitglied hab einen
 Beiträge: 380 Registriert: 30.11.2005 Inventor 9-10 Autocad 2005-2006 ADT 2005-2006
erstellt am: 09. Jan. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dag
erstellt am: 10. Jan. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und DANKE für Eure Hilfe!!! Werde gleich mal mein Glück versuchen und nach den Anleitungen bereinigen und neuinstallieren. SP1 von 04/2005 habe ich installiert, gibt es noch was aktuelleres? LG dag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 10. Jan. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dag
erstellt am: 10. Jan. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dag
erstellt am: 11. Jan. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Eine Frage noch zur Neuinstallation von ACLT: Mein ACLT2005 ist ein Upgrade auf ACLT2000i Lässt sich ACLT2005 so einfach installieren oder muß ACLT2000i vorinstalliert sein? Da ich vorübergehend keinen Zugriff auf die Version 2000i habe (bin im Ausland), wäre das ein echtes Problem, da ich dann wohl nicht mit CAD arbeiten könnte! Wer kennt sich damit aus? Gruß & DANK dag
erstellt am: 11. Jan. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dag
erstellt am: 11. Jan. 2007 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dag
Das Autocad LT200i musst du nicht vorinstalliert haben, einziges bei der Registrierung des Produkts brauchst du die alte Seriennummer. ------------------ Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes. Gruß Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 11. Jan. 2007 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dag
Die Seriennummer für die AutoCAD LT Version befindet sich (anfangs) nicht auf der CD, sondern als (gelber?) Aufkleber im Karton mit den Handbüchern. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen!!! Habe AutoCAD-LT 2005 mittlerweile neu installiert. Leider bekomme ich bei der Registrierung immer wieder Fehlermeldungen, da Anforderungscode und Aktivierungscode wohl nicht zueimander passen. Der Support Autodesk EMEA Authorization Center [authcodes.neu@autodesk.com] http://register.autodesk.com hat es jetzt nach dem dritten oder vierten Versuch aufgegeben und verweist an einen AC-Reseller. Anfangs ließ sich ACLT2005 wg. der fehlenden Aktivierung nicht starten, mittlerweile läuft es aber. Was hat die fehlende Aktivierung für Auswirkungen? Wird ACLT irgendwann blockiert? Vermutlich hätte ich die Seriennummer von ACLT2000i eingeben müssen und nicht die vom Upgrade auf ACLT2005!? Weiß jemand Rat? Dank an alle CAD-Supporters dag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dag
Hi dag, also ein installiertes AutoCAD (LT) läuft ohne Autorisierung 30 Tage. Für die Autorisierung braucht man folgende Angaben, wenn es sich um eine Updateversion handelt: Angaben zum Nutzer (Firma, Name, Adresse, Tel, Fax, e-mail Seriennummer der Vollversion Seriennummer des Updates Anforderungscode (der aktuell zu autorisierenden Version) Das ganze normalerweise am besten per Fax zum Autorisieren (wird beim eingeben der Daten zur Autoisierung normalerweise als Variante angezeigt. Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika! Danke für die Hinweise. Ich habe jetzt eben einfach mal zur Aktivierung aus dem Info-Menü heraus einen Aktivierungscode angefordert und eine Aktivierungsbestätigung erhalten! Allerdings wurde mir getern von Autodesk EMEA Authorization Center [authcodes.neu@autodesk.com] auch mitgeteilt, daß wohl ein technisches Problem vorliegt, wenn wiederholt unterschiedliche Anforderungscodes vom Programm verlangt werden. na dann schaun mer ma wie es weitergeht... LG & DANKE dag
