  AutoCAD LT
  probleme mit auto cad lt 2005
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  probleme mit auto cad lt 2005 (2215 mal gelesen)
charmed
HKLS- Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von charmed an!   Senden Sie eine Private Message an charmed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für charmed
erstellt am: 17. Mrz. 2005 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir jemand von den profis helfen....
beim starten erhalte ich eine fehlermeldung: Fail to create CommCntrClientSink object
das kann ich aber mit enter bestätigen und die zeichnung öffnet sich.
klick ich jedoch eine linie an und dann den icon "ändern eigenschaften" so springt das feld dafür auf jedoch ist es leer...ich muss auf schnellauswahl klicken um zum menü zu kommen, weiß dafür jemand eine lösung? hat das was mit den einstellungen zu tun ?
vielen dank im voraus!
p.s. echt tolles und sehr informatives forum...kompliment!
Brasi
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brasi an!   Senden Sie eine Private Message an Brasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brasi
Windows XP Prof SP3
AutoCad 2005 LT mit Extender
Bricscad V 11 Pro
Pictures by PC - Zeig 2000
div. Tools
DesignJet 755 CM
erstellt am: 17. Mrz. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charmed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo charmed,
schaust du mal dort, die Seite könnte passen.
http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?threadID=355738
Gruß ..... Jürgen
charmed
HKLS- Technikerin
erstellt am: 17. Mrz. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die prompte reaktion !
lg manuela
