Thema: LT 2007 - CUI-Datei ungültig (2808 mal gelesen)
MAI-ING Mitglied Ingenieur
Beiträge: 6 Registriert: 11.10.2006
erstellt am: 11. Okt. 2006 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich bin nun beinahe völlig verzweifelt. Habe AutoCAD LT 2007 mit SP1 installiert. Immer wenn ich versuche eine "Anpassung" an der Oberfläche vorzunehmen (CUI-Datei), meldet mir ACAD LT 2007, dass die Datei ungültig wäre und ich eine andere auswählen sollte. Wer weiß Rat??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Okt. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAI-ING
Hi und herzlich willkommen, im Installationsvereichnis von Acad müsste es einen Ordner UserDataCache geben. In diesem Ordner ist die Ur-CUI abgelegt. Überschreib' damit deine kaputte CUI. Obacht: Alle bisher gemachten Anpassungen in der CUI gehen damit verloren. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 12. Okt. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAI-ING
Was ist mit der bak der cui? Die liegt im gleichen Verzeichnis wie die geladene cui. Die enthält die Änderungen vor der letzen cui Sicherung. Die dürfte sich seitdem ja dann auch nicht überschrieben haben. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten, aber es hat leider nichts genützt. Ich glaube mittlerweile, dass es irgendwie am System liegen muss, dass ich generell keine XML-Dateien bearbeiten kann oder so. Wenn ich auf einem anderen System installiere, funktioniert alles perfekt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cad1985 Mitglied hab einen
Beiträge: 380 Registriert: 30.11.2005 Inventor 9-10 Autocad 2005-2006 ADT 2005-2006
erstellt am: 12. Okt. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAI-ING
Hallo, Hast du denn deine Pfade im Autocad Lt schon nachkontrolliert ob die wirklich stimmen??? ------------------ Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes. Gruß Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAI-ING
Was ist wenn du in den Anpassungen, die Einstellungen der cui Datei auf eine Neue .cui überträgst und die dann mit einem anderen Name abspeicherst?? ------------------ Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes. Gruß Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann leider nichts auf eine andere Datei übertragen, weil das Programm nach Aufruf von CUI ja keine Daten anzeigt. Die "acadlt.cui" ist also quasi leer, obwohl mir Menüs und Symolleisten angezeigt werden. Seltsam. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAI-ING
Was noch gar nicht zur Sprache gekommen ist: Was hast du überhaupt für ein System? Wie siehts da mit den Updates und Patchts aus, den Rechten (die Rechte bei der Installation), Firewall, Virenscanner (bei Installation und Aufruf eingeschaltet? - den jenach Hersteller und Version des Sicherheitssystems funkt das auch mitunter dazwischen). ------------------ Gruss Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 13. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rudi18 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 04.04.2005 HP XW4100 P4 3,0GHz, 1 GB, Quadro XGL380, WXPSP2
erstellt am: 17. Okt. 2006 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAI-ING
Ich habe dasselbe Problem mit Acad MAP 3D 2007 (acmap.cui). Auf meinem Privat Rechner kein Problem, in der Firma auf 2 Rechner immer die Meldung "CUI Datei ... ungültig". Neuinstallation mit Bereinigung Files und Registry ( Nach Autodesk Supp.) brachten nichts. Update XP SP2, Windows Update, MAP SP2 / MAP SP3, DX9C..... brachten nichts. Die CUI Datei ist ja nicht defekt ( geht auf meinem Privat PC), Acad MAP 3D kann ja damit, nur das Anpassungsprogramm meckert..... Ich installiere jetzt mal den PC komplett neu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
