  AutoCAD LT
  ACAD 2007 LT - Einfügen von TIFF- Dateien
Autor Thema:  ACAD 2007 LT - Einfügen von TIFF- Dateien (3821 mal gelesen)
topo
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von topo an!   Senden Sie eine Private Message an topo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für topo
MS Windows XP Professional
AutoCAD 2007 LT
erstellt am: 10. Okt. 2006 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo allerseits,
ich möchte Grafikdateien (überwiegend Jpegs, Bitmaps und TIFs) in eine AutoCAD- Zeichnung einfügen.
In der Hilfe gabs nur Tips zum Erstellen bzw. Exportieren von dwgs in Grafikdateien (bzw. Rasterdateien), nicht umgekehrt.
Wenn ich über PDM Einfügen - OLEobjekt gehe, wird nur ein Rahmen mit der Bezeichnung der Grafikdatei eingefügt, nicht die Datei selbst, obwohl bei "Symbol" kein Haken ist und unabhängig davon, ob "Verknüpfen" ein Haken hat oder nicht (alles ausprobiert).
Beim Einfügen über den Zwischenspeicher wird ein starres Objekt erstellt, das sich nicht weiter bearbeiten (drehen, skalieren ... usw.) läßt und sich immer ausblendet, wenn man mit dem Cursor draufkommt. Es handelt sich um einen gescannten Plan A0, Größe 700 KB. Gibt es eine empfohlene Obergrenze für die Größe von einzufügenden Grafikdateien ?
Was mache ich falsch bzw. wie gehts richtig ?
Vielen Dank vorab für Antworten
topo
Aller Neuanfang is schwer...........
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 10. Okt. 2006 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für topo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo topo,
Du hast LT und möchtest Bilder einfügen?
Dann lies bitte mal diese beiden Seiten. Ich hoffe, hilft schon.
extender
dummy-Vorlage
Nicole
Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
Erfinnder-Gilden-Lehrling Stufe: 5
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 10. Okt. 2006 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für topo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Topo,
wie man Rasterbilder in Acad "üblicherweise" einfügt, hat Dir Nicole ja bereits geschrieben;
Was ich aber nicht ganz nachvollziehen kann, wie das bei Dir mit dem OLE verhält.
Steht die Variable oleframe auf 2 erhält das OLE einen Rahmen, ohne dass dieser mit ausgedruckt wird. so kannst du es (fast) normal auswählen und wie gewohnt verschieben und skalieren.
Das Phänomen mit dem Cursor, dass das Bild verschwindet hatte ich bisher nur in einem anderem Programm. War in dem Fall ein Performanceproblem und trat nach einem Rechnerneustart nicht mehr auf.
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
