Thema: LT 2007 Gruppeanauswahl aufheben (935 mal gelesen)
3d.dobler Mitglied Innenausbau
Beiträge: 20 Registriert: 15.06.2004
erstellt am: 06. Sep. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allen im Forum Update von LT 2005 zu LT 2007. Nun habe ich folgendes Problem. Ich möchte mit dem Befehl "Strecken" ein Objekt strecken. Mit dem Kreuzwahlfenster makiere ich auch eine Gruppe die ich nicht strecken möchte. Nun müsste ich, ( wie im LT 2005 ) die Auswahl der ganzen Gruppe mit "Shift" und anklicken der Gruppe aufheben können. Dies ist aber leider nicht der Fall. Ich muss jede einzele Linie separat mit "Shift" anklicken. Gibt es hier eine Systemvariable die seit dem LT 2005 dazugekommen ist, oder warum funzt es im LT2007 nicht mehr. Besten Dank für Eure Hilfe Gruss Guido ------------------ dreid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2006 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d.dobler
Hallo Guido, dann nimm mal beim Erstellen deines Auswahlsatzes wie gewohnt Dein Kreuzen-Fenster und dann, statt Shift und klicken, E = entfernen eingeben, Enter und dann die Gruppe klicken, damit wird sie aus dem Auswahlsatz genommen. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika Besten Dank für den Versuch. Aber auch mit "E" entfernen muss ich jedes einzelne Objekt anwählen und nicht wie im LT2005 wird die ganze Gruppe gewählt. Oder gibts hierzu noch eine Systemvariable. Trotzdem besten Dank Gruss Guido
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d.dobler
Hallo, ich habe zwar kein LT2007 sondern noch LT2006 aber versuch es mal mit der Systemvariablen PICKSTYLE, diese steuert die Gruppenauswahl beim Wählen von Objekten. Diese Sysvar gibt es auch schon in LT2005, hat also nichts mit LT2007 zu tun. Stelle die Sysvar PICKSTYLE auf 1 od. 3. mfG EPB
