  AutoCAD LT
  nordpfeil
Autor Thema:  nordpfeil (21214 mal gelesen)
brackie
techn. zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von brackie an!   Senden Sie eine Private Message an brackie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brackie
Autocadlt 2007
Windows 7
erstellt am: 15. Mai. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine WINDROSE, die ich als nordpfeil vwerwenden kann, wenns geht als DWG.
grüsse an alle
brackie
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Mai. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brackie 10 Unities + Antwort hilfreich
ein paar zur Auswahl
  - Thomas -
Kramer24
Architekt
erstellt am: 15. Mai. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brackie 10 Unities + Antwort hilfreich
Bracki,
vielleicht kannst Du mal einen Nordpfeil kurz skizzieren.
Ansonsten: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009654.shtml#000000
...oder weiter Suche im Forum/www
L.
EDIT: Derselbe link...
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 15. Mai. 2006 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 15. Mai. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brackie 10 Unities + Antwort hilfreich
Nordpfeil(K).dwg.txt
bringt LT so was nicht mit?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand."
(Arthur Schopenhauer)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
windrose.dwg.txt
Hier eine Windrose im AutoCAD 2004 Format (Norrichtungsbezeichnung als Atribut).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Kramer24
Architekt
erstellt am: 15. Mai. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brackie 10 Unities + Antwort hilfreich
Udo und Yvonne,
selbstlos, wie (fast) immer.
Ich würde mit google nach Windrose, Option Bilder suchen. Da gibts alles, von dem bis dem da.Kann man schön selbst zeichnen, und dabei auch noch das Einfügen von Bildern in LT üben...
Grüße, Lothar
Sepp-PfK
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sepp-PfK an!   Senden Sie eine Private Message an Sepp-PfK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sepp-PfK
erstellt am: 23. Mai. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brackie 10 Unities + Antwort hilfreich
NOWS-Stern.zip
Hir noch was
Gruße
brackie
techn. zeichnerin
Autocadlt 2007
Windows 7
erstellt am: 23. Mai. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einer schöner als der andere!!
vielen dank an alle!
gruß brackie
