 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: hässlichster Nordpfeil (20171 mal gelesen)
Seven Mitglied
 Beiträge: 429 Registriert: 20.06.2002 Autocad 2020 Inventor 2022
erstellt am: 26. Jan. 2005 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 26. Jan. 2005 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
lol... geiler noch als das Layout ist die Dateigröße... knapp 'n Megabyte für EINEN Nordpfeil. Damit malen andere 'ne Katasterkarte für eine 10.000 Seelen Ortschaft... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 26. Jan. 2005 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Ich meine, das Ding hat was. Kommt aber an das Logo eines Auftraggebers, der am Plankopf auf 2 x 2 cm 33.000 Linien untergebracht hat, nicht ganz heran. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oandres Mitglied
 Beiträge: 80 Registriert: 24.05.2004 Windows XP Acad 2004
erstellt am: 27. Jan. 2005 01:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Also ich muss schon sagen: Ich bin beeindruckt. Mich hat spontan ein tief von innen herrührender Würgreiz in seinen Bann gezogen. Eine solche Beleidigung für die Augen hielt ich bislang für mit CAD nicht realisierbar. Aber: Seven hat mich eines besseren belehrt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SUXX Mitglied Student
 Beiträge: 19 Registriert: 20.12.2004 AMD Athlon XP 2500+ 512 MB RAM Radeon 9200 128 MB WIN XP Prof. AUTO-CAD 2004
erstellt am: 27. Jan. 2005 03:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
erstellt am: 27. Jan. 2005 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
thoumsen Mitglied Konstrukteur Metallbau, Betriebsinformatiker, usw usw..
 Beiträge: 100 Registriert: 25.11.2003 ...
erstellt am: 27. Jan. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
moin moin jungs und mädels.. ich oute mich hier jetzt mal...  mir gefällt das teil. endlich mal etwas anderes als diese ganzen einfallslosen einheitspfeile. ok.. datenmässig eine absolute katasrophe und uneinsetzbar. aber.. er hat stil...  arbeitsmässig dürfte das nicht so schlimm gewesen sein, man muss es ja nur importieren und er ist ja nicht optimiert. greetings.. ------------------ >> fanatismus ist der tod jeder guten idee << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 27. Jan. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Seven Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Kommentare, nur so als Anmerkung, das nautische Monstrum ist dann nicht von mir, so viel zeit für üble Scherze habe auch ich nicht. @SUXX besten Dank für deine Beispiele, die habe ich gelich in meine Sammlung integriert. Hat jemand noch so ein Nordpfeil auf der Harddisk am schlummern? Es gibt da nähmlich, wenn ich diesen Nordpfeil noch recht im Kopf habe nähmlich so einen der Aussieht wie ein griechischer Tempel. seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
 Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 27. Jan. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
schlotti Mitglied
 Beiträge: 390 Registriert: 15.01.2004 P IV / 3,4 Ghz 256 MB Grafik 3,5 GB Ram XPPro SP3 ACAD 2009 MAP 3D Civil 3D SP2 Office 2000 SP3 Acrobat 9 Pro
erstellt am: 27. Jan. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
SebZ Mitglied Bauingenieur Tiefbau
 Beiträge: 189 Registriert: 17.10.2004 AutoCAD 2010 Civil 3D DACH Windows 8 64bit MS Office 2007
erstellt am: 27. Jan. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
erstellt am: 27. Jan. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Seven Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
