Thema: Befehl Ursprung! (9260 mal gelesen)
erstellt am: 09. Mai. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe von einem Architekten Pläne bekommen, in denen ich die Badeinrichtung abändern muß! Nun sind Teile dieser Zeichnung als Block definiert, unter anderem auch die Badeinrichtung! Wenn ich nun diesen Block auswähle, um den Befehl Ursprung anzuwenden, sagt mir Autocad "Kann ELLIPSE nicht auflösen"! Was kann ich nun tun? Muß das dringend ändern... Architekt weiß auch keinen Rat! Danke und Gruß Manuela! |
erstellt am: 09. Mai. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren -->
danke für deine antwort! hat aber leider nicht geklappt, die ellipse ist immer noch da... :-( |
erstellt am: 09. Mai. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, wass willst Du? Wenn Du eine Ellipse auflöst, bekommst Du unzählige Polylinien. Mehr nicht. Manche Sachen gehen einfach nicht weiter aufzulösen. Das sind sozusagen die Grundbausteine. Eine Linie oder eine Solid-Schraffur kannst Du auch nicht weiter auflösen. Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren -->
ok, entschuldigung, daß ich gefragt habe... ich kenn mich einfach nicht so aus, wie ihr! da braucht man ja nicht gleich so antworten, oder? |
romi_cad Mitglied multitasking mit diplom
Beiträge: 460 Registriert: 22.01.2004 Nemetschek 17 plagt sich derzeit mit Autocad 2004 xp
erstellt am: 09. Mai. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von PBM : ok, entschuldigung, daß ich gefragt habe... ich kenn mich einfach nicht so aus, wie ihr! da braucht man ja nicht gleich so antworten, oder?
...was war jetzt nicht korrekt an der antwort? sie war sachlich und inhaltlich richtig. es ist logisch dass man grundelemente wie linien, kreise, elipsen nicht auflösst. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, das war nicht böse gemeint. Wieder gut? OK, von vorne. Blöcke können diverse AutoCAD Objekte enthalten. Die Blöcke kannst Du auflösen. Dann erhälst Du die einzelnen Objekte. Manche von diesen Objekten lassen sich noch weiter auflösen (Polylinie -> Linie), andere nicht. Zu den letzteren gehört z.B. die Ellipse. Alles klar? Kann es evtl. sein, dass Du einen Block auflösen möchtest, aber beim markieren nur die Ellipse erwischst? Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey, ruhig bleiben - PBM meint sicher nur das "Was willst Du"... Die Antwort wäre ja auch ohne diese Bemerkung korrekt gewesen und es hätte nicht nach Angriff ausgesehen... PBM - nicht alles was nach Angriff aussieht ist auch so gemeint... die Spezis vergessen gerne mal, daß sie auch klein angefangen haben. Vertragt Euch
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 09. Mai. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren -->
@lutz ich bin nicht nachtragend :-), aber mir kam es jetzt schon ein paar mal so vor, als ob die "alten Hasen" von den fragen der "anfänger" genervt sind... egal... ich kann dir leider nicht sagen, ob ich "nur" die ellipse erwische...hab es mit R12 probiert, ging aber nicht. @angelika genau, dieses "was willst du" hab ich gemeint!
fjelli Mitglied student
Beiträge: 3 Registriert: 14.05.2006
erstellt am: 14. Mai. 2006 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ihr seht das problem völlig falsch. Es wurde scheinbar nicht eine ellipse gezeichnet, die gesprengt werden soll, sondern die cad-plände scheinbar vom architekten so modifiziert, dass sie hinterher nicht mehr änderbar sind. habe nämlich gerade das gleiche problem. wenn ich die einzelnen linien des 2d-planes anklicke, markiert es mir alle linien der datei, inkl. schriften etc... schaut also erst aus wie ein block. dachte, ah, einfach sprengen und los gehts. aber nix wars. wenn ich die linie markiert habe und auf sprengen gehe, kommt eben der hinweis - kann ellipse nicht auflösen. also sind die linien irgendwie zusammengefügt als ellipse. schlau gemacht. denn als block könnte man sie ja sprengen. jetzt auch meine frage. weiß jemand, ob man diese fiese sache sprengen oder irgendwie auflösen kann? greetz und merci fjelli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2006 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 14. Mai. 2006 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann sich die Objekte nicht in einem Block zusammengefasst, sondern lediglich gruppiert. Da in auf deinem Arbeitsplatz aber Gruppenwahl aktiv ist, werden alle Objekte einer Gruppe selektiert, sobald man ein Objekt der Gruppe auswählt. Da hilft es, einfach die Gruppenwahl in den OPTIONEN->Auswahl->Objektgruppe abzuschalten oder einfach die AutoCAD Systemvariable PICKSTYLE auf 0 zu setzen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 15. Mai. 2006 00:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
merci für deinen tipp, hab es gerade mal probiert. wär ich ja nie drauf gekommen... so ist es halt, wenn man sich alles selbst beibringen muss. irgendwie kommt man zu einem Ergebnis und es wird auch von mal zu mal besser. irgendwann denkt man auch, das Ergebnis ist schon ganz gut, aber gewisse sachen findet man dann doch nie heraus, wenn einen keiner drauf bringt... ich war nur irritiert wegen dem hinweis von autocad dass es sich um eine ellipse handeln würde. schlaft gut. bis demnächst fjelli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
