  Rund um AutoCAD
  Ellipse zerlegen
Autor Thema:  Ellipse zerlegen (3013 mal gelesen)
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 17. Feb. 2003 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kann man eine Ellipse in ihre entsprechenden (optimalen) Bögen (Radius/Winkel/Brennpunkt)zerlegen ohne gross zu Basteln?
Danke für Tipps
treck
cadmandu
Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
Sehen Sie sich das Profil von cadmandu an!   Senden Sie eine Private Message an cadmandu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmandu
2006
Inventor 10
Trumpf TOPS100;300
Netzwerkadministration
erstellt am: 17. Feb. 2003 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für startrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Jein
wenn die Systemvariable pellipse auf 1 gesetzt wird erzeugt ACAD beim zeichnen eine Ellipse aus Polygonen (Bögen)
Ich habe diese Variable in meiner Prototypzeichnung standardmäßig gesetzt.
Eine bereits gezeichnete Ellipse überzeichne ich auf einem anderen Layer nachdem ich pellipse umgestellt habe und lösche anschliessend die Orginal Ellipse.
also pellipse tippen und 1 eingeben dann Ellipse zeichnen.
tschüss
Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden.
[Diese Nachricht wurde von cadmandu am 17. Februar 2003 editiert.]
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 17. Feb. 2003 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für startrek 10 Unities + Antwort hilfreich
auf meiner Seite:
http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685
unter CAD -> kostenlose Tools
ist das Polylinien-Tool (P_ED.LSP), das über eine Ellipse eine Polylinie zeichnet.
Wenn man die Polylinie dann auflöst, bekommt man Bögen.
Theodor Schönwald
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
ACADM 2017, Xeon 3.70Hz , 16 GB Ram, Nvidia Quadro K2000
Win7 Ult. 64b Erfahrung ist der beste Lehrmeister,
aber das Schulgeld ist hoch.
(Thomas Carlyle)
erstellt am: 18. Feb. 2003 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für startrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Theodor
habe Deine Tools geladen und getestet.
Funk t alles ganz toll und habe meine Buttons gleich umgeschrieben.
Wolli
startrek
Architekt
erstellt am: 24. Feb. 2003 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch nochmal danke für die tips & tools,
an dieser stelle eine frage dazu (egal welchen weg ich beschreite):
radien und winkel werden bemaßt, dim_arc.lsp  oder bembl.lsp sind nicht anwendbar, warum?
(Bogendefinitionen einer Polylinie?)
danke + grüsse
Theodor Schoenwald
erstellt am: 24. Feb. 2003 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für startrek 10 Unities + Antwort hilfreich
die DIM_ARC.LSP habe ich getestet. Sie kann die Bogenbemaßung nur machen, wenn das gewählte Element auch ein Bogen ist und kein Unterelement einer Polylinie.
Aber so funktioniert die Bemaßung:
- Ellipse zeichnen.
- P_ED anwenden.
- Das Element mit Ursprung auflösen.
- Die Bögen bemaßen (mit DIM_ARC.LSP).
- nochmals P_ED anwenden.
Es geht schneller als ich es beschrieben habe.
Danke für das Lob aus den beiden letzten Antworten.
Theodor Schönwald
