  AutoCAD LT
  Umgrenzung von Polylinien für zB Flächenb
Autor Thema:  Umgrenzung von Polylinien für zB Flächenb (892 mal gelesen)
atiram
Zeic hner
Sehen Sie sich das Profil von atiram an!   Senden Sie eine Private Message an atiram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atiram
Windows xp, Version 5.1
Autodesk Map 3D 2007
erstellt am: 01. Feb. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin schon seid langem mit Polylinien am Kämpfen die sich aufgrund eines Kreisbogens  mit einem festgesetztem Radius "gefunden" haben, sprich: zuerst werden Konstruktionslinien gezeichnet und dann der Kreisbogen mit dem entsprechendem Radius an die Konstruktionslinien, überstehende Polylinien werden gestutzt. (siehe rote Markierung im *.jpg Bild)
Nun will ich eine Umgrenzung setzen aber ab und zu will er es einfach nicht obwohl sich alle Linien kreuzen, keine Erhebung oder sonstiges vorhanden ist, auch die Anzahl der Griffe ist nicht allzu groß. Warum geht das auf einmal so und nicht anders (graue Darstellung mit markierten Griffen)?
(Die gelbe Darstellung soll nur heißen dass es egal ist wo und ob sich Griffe schneiden).
Kopiere ich den Ausschnitt und verschiebe diesen, dann ist ein verbinden der Linien und schließen der Fläche möglich.
Hat jemand eine Idee, ich habe schon im Forum gesucht jedoch nichts finden können.
Grüße von Marita
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 01. Feb. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atiram 10 Unities + Antwort hilfreich
