 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Umgrenzung von Polylinien für zB Flächenb (1418 mal gelesen)
atiram Mitglied Zeic hner
 Beiträge: 179 Registriert: 21.09.2005 Autodesk Map 3D 2005 Windows XP WS Landcad ALK ALB
erstellt am: 01. Feb. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin schon seid langem mit Polylinien am Kämpfen die sich aufgrund eines Kreisbogens mit einem festgesetztem Radius "gefunden" haben, sprich: zuerst werden Konstruktionslinien gezeichnet und dann der Kreisbogen mit dem entsprechendem Radius an die Konstruktionslinien, überstehende Polylinien werden gestutzt. (siehe rote Markierung im *.jpg Bild) Nun will ich eine Umgrenzung setzen aber ab und zu will er es einfach nicht obwohl sich alle Linien kreuzen, keine Erhebung oder sonstiges vorhanden ist, auch die Anzahl der Griffe ist nicht allzu groß. Warum geht das auf einmal so und nicht anders (graue Darstellung mit markierten Griffen)? (Die gelbe Darstellung soll nur heißen dass es egal ist wo und ob sich Griffe schneiden). Kopiere ich den Ausschnitt und verschiebe diesen, dann ist ein verbinden der Linien und schließen der Fläche möglich. Hat jemand eine Idee, ich habe schon im Forum gesucht jedoch nichts finden können. Grüße von Marita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 01. Feb. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atiram
erstellt am: 01. Feb. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atiram
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 01. Feb. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atiram
Hallo, ja AutoCAD mach manchmal solche Sachen selbst wenn alle Objekte in Ordnung sind. Ursache ist meist in großen Entfernungen vom Koordinatenursprung zu finden. Manchmal hilft es, den Bildschirmausschnitt möglichst groß zu wählen, etwas zu verschieben und/oder zu regenerieren. Ansonsten BASIS oder Ursprung des BKS in die Nähe der zu bearbeitenden Objekte legen. ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atiram
 Also wenn die Zeichnung Weck ist, dann kannst du sie ruhig auch beim Vornamen nennen, welcher wiederum Peter wäre...  Was soll bitte heissen: Die Zeichnung ist weg und das Problem da... Was weg ist, ist nicht mehr da, sonst wäre es ja noch da und nicht weg - und wenn was da ist kann man es auch posten da es nicht weg ist, wäre es weg wäre es mit dem Problem weg - und nicht ohne. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADdog .. ich liebe Schokolade, das mit dem Koordinatenursprung könnte wirklich der Grund sein immerhin sind diese bei ALK Daten nicht gerade klein aber unsere Zeichnungen müssen ihre Koordinaten behalten da Orthofotos, Pläne von und zu Vermessungsämtern gehen, oder ist das egal? Gruß von Marita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, Zitat: welcher wiederum Peter wäre...
......wer ist Peter? Also die Zeichnung so wie du sie siehst ist nicht mehr da weil das Problem bei dieser bereits geändert wurde, es gibt auch andere Zeichnungen die bereits mit mühsamer Arbeit verändert wurden. Mein Problem, Umgrenzungen zeichnen zu wollen und zu müssen wird mit Sicherheit noch einmal bei irgendeiner der hundert Zeichnung auftauchen die sich noch im "Rohbau" befinden (Konstruktionslinien) die Koordinaten sind alle dicht beieinander. Taucht bei einer neuen Zeichnung dieses Problem wieder auf und sollte ich bis dahin keinen Grund finden können, dann werde ich dir eine zuposten, OK. ..mein Onkel heißt Peter aber der ist mit Sicherheit nicht im Forum Grüße von Marita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
