Thema: Texte im PDF werden nicht erkannt (1326 mal gelesen)
CADCarlsson Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 22.09.2005
erstellt am: 18. Nov. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen folgendes Problem: ich habe eine Zeichnung, die ich in ein PDF konvertieren will. Sowohl im Modellbereich als auch im Layout befinden sich Textblöcke. Alle Schriftarten sind eingebettet etc. Im PDF werden aber immer nur die Texte aus dem Layout als solche erkannt, sauber dargestellt und können markiert werden etc. Die Texte aus dem Modell werden wie Grafiken nur angenähert (dazu: Einstellung beim Plotten ist "TrueType als Text"). Die Textblöcke im Modell sind z.T. recht klein (0.09), Benutzerspeziefischer Faktor im Ansichtsfenster ist 20 - aber wichtig - die muss man auch bei ertragbarer PDF-Auflösung/-Größe lesen können. Wenn ich ein neue Zeichnung anlege funktioniert´s - aber eben nicht bei der bestehenden. Hatte Jemand schon mal ein ähnliches Problem ? Gehe langsam auf dem Zahnfleisch. HILFE !! p.s.: Refiner, MaxxMailer, PDFcreator - alles versucht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
Beiträge: 474 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 18. Nov. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADCarlsson
erstellt am: 18. Nov. 2005 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, das Thema hab ich übersehen, trifft´s leider aber auch nicht ganz. TEXTFILL=1 stimmt, der Rest auch. Wie beschrieben klappt´s mit den selben Einstellungen in einer neuen, leeren Zeichnung. Ich habe sogar den Textblock aus dem Modell der neuen Zeichnung ins Modell der bestehenden kopiert - und ...nix, wird im PDF wieder nicht erkannt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 18. Nov. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADCarlsson
erstellt am: 18. Nov. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
