  AutoCAD LT
  shx schriften
Autor Thema:  shx schriften (2141 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
ABS/D/A/CH (absolute beginner)
LT 2004/2007 - extender
layer manager
Win 2000,
HP Design Jet 450 C,
HP Laser Jet 1100 u LJ 4
erstellt am: 30. Aug. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit jeder datei, die mir ein arch-büro schickt (die arbeiten mit archi-cad), kommt eine shx-shriftdatei mit.
Ich schiebe diese shx-datein alle in ein extra verzeichnis, das ich in lt bei den support-dateien mit eingebunden habe.
Wenn ich jetzt eine solche datei öffne, alles wunderbar. Aber:
Wenn ich diese datei als xref meiner Zeichnung hinterlege, dann wird beim Öffnen meiner datei nach der shx-datei gefragt. Das Irre dabei (siehe Bild) er hat die datei anscheinend gefunden. Aber der Öffnen button bringt gar nix, der befehl bleibt bestehen, was hilft, ist lediglich der abbrechen befehl.
Sehr unbefriedigend, verschärft wird das Problem dadurch, daß ich teilweise bis zu 7 xrefs bei mir einbinden muss, da bin ich dann ungefähr 10 mal mit der abbrechen taste beschäftigt, und daß, obwohl alle shx-datein vorhanden sind...
Mach ich was falsch oder lt??
Nauplia
Zeichnerin Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Nauplia an!   Senden Sie eine Private Message an Nauplia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nauplia
erstellt am: 30. Aug. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist vielleicht der Pfad beim Laden der Xrefs zu lang? Schau mal hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/000678.shtml#000005
Gruß aus der Provence
joeycool
Ingenieur TGA
layer manager
Win 2000,
erstellt am: 30. Aug. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Nauplia:
hmmh, hab grade nachgeschaut, aber bei mir kommt keine meldung wegen zu langen Namen, er findet ja sogar die dateien..
Nauplia
Zeichnerin Tiefbau
erstellt am: 30. Aug. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Tut mir leid.
Noch 'ne Idee: Ist bei Dir die Sysvar "VISRETAIN" auf 1 gestellt???
joeycool
Ingenieur TGA
layer manager
Win 2000,
erstellt am: 30. Aug. 2005 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut mir leid.
die steht zwar auf 1, aber hab mir grad die hilfe dazu durchgelesen, die Einstellunmg will ich eigentlich auch haben, hilft glaube ich meinen Problem auch nicht wirklich...
schade, Grüße in die provence, hier ist aber auch grad ziemlich heiß
