Thema: AutoCAD-Meldung 'Name für Schrift- oder Symboldatei darf 64 Zeichen nicht überschreit (1993 mal gelesen)
PzB Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 12.11.2003
erstellt am: 05. Dez. 2003 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben vom Kunden eine dwg-Datei erhalten mit separater *.shx Datei. Wenn ich diese Zeichnung öffne kommt die o.g. Fehlermeldung und nach dreimaliger OK Bestätigung öffnet sich das Fenster Symboldatei auswählen. Wenn ich diese dann zuordnen will erscheint die Fehlermeldung. Nach mehreren 100 Klicks öffnet die Zeichnung dann zwar, aber ist erheblich langsam im Bildaufbau. Zur Erklärung: Um ein Chaos auf unseren Rechner zu vermeiden legen wir die shx Datei immer im Ordner der Zeichnung ab. Der Befehl kmpilier hilft mir auch nicht weiter, da der Befehl dort nach *.shp Dateien fragt.
------------------ Bis denne danne Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kardinal Mitglied Ingenieur
Beiträge: 233 Registriert: 07.08.2003 Win 2000 Acad 2002 Eagle 4.09 P4 512MB
erstellt am: 05. Dez. 2003 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PzB
PzB Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2003 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PzB Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 12.11.2003 AC2008 (deu) WXP (prof) HP750C+ P4-2.4GHz 1GB RAM Wildcat VP880Pro
erstellt am: 08. Dez. 2003 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mich zwar für die Antwort schon bedankt, aber sie ist leider nicht die Lösung. Der Haken bei 'Lange Symbolnamen zulassen' war bereits gesetzt. Somit habe ich weiterhin das Problem diese 'überflüssige' Meldung mit über 300 Mausklicks zu bestätigen. Hat vielleicht noch jemand einen Tip für mich? ------------------ Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2003 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PzB
PzB Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2003 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Friedhelm, die Zeichnung liegt bei uns auf dem Server unter einem sehr aufwendigen Verzeichnisbaum. P:\[Projektbezeichnung]\[Zeichnungen Orginale]\[Firma]\[Datum]\*.dwg Da wir mit Architekturzeichnungen arbeiten die sich häufig ändern und uns später 'rechtfertigen' müssen bzw. manchmal eine Änderung widerrufen wird lassen wir die Zeichnungen in diesem Ordner. Und legen uns diese als xref's unter unsere Zeichnungen. Wenn ich die SHX-Datei in dem Suchpfad von AutoCAD auf C: speichere, dann funktioniert es, aber so habe ich das C: Laufwerk bald zu. Also sehe ich diese Art mehr als Notbehelf. Gibt es nicht die Möglichkeit die SHX wieder in die Zeichnung einzubinden bzw. den Pfad zu löschen?
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Dez. 2003 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PzB
Sorry Andreas, aber wie groß ist denn Deine *.shx? Lösche doch eine, die Du nie benutzt, dann ist Dein Laufwerk nicht "zu". Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
