Thema: Mehrplatz Installation (5556 mal gelesen)
SeTec Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 03.08.2005
erstellt am: 03. Aug. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte gerne die Mehrplatzinstallation mit 1 SN von ACAD LT nutzen. Leider klappt das nicht so richtig. Ich hab jetzt das Administrations Image am Server ertellt, dieses auch Online registriert. Das alles hat geklappt. Dann hab ich von diesem Administrations image eine Lokale Installation durchgeführt, hat auch geklappt. Nur wenn ich die Lokale Installation jetzt starte, dann sucht er nach der Registrierung, und findet keine. Dann sagt er Sie müssen das Produkt registieren .... Was soll ich jetzt machen? Ich dachte man muss es nur 1 mal registerierenm, wenn ich die Mehrplatzinstallation mit 1 Lizenz wähle... Danke für jegliche Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
plage Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 28.11.2005
erstellt am: 28. Nov. 2005 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SeTec
Zitat: Original erstellt von SeTec: Hallo,ich wollte gerne die Mehrplatzinstallation mit 1 SN von ACAD LT nutzen. Leider klappt das nicht so richtig. Ich hab jetzt das Administrations Image am Server ertellt, dieses auch Online registriert. Das alles hat geklappt. Dann hab ich von diesem Administrations image eine Lokale Installation durchgeführt, hat auch geklappt. Nur wenn ich die Lokale Installation jetzt starte, dann sucht er nach der Registrierung, und findet keine. Dann sagt er Sie müssen das Produkt registieren .... Was soll ich jetzt machen? Ich dachte man muss es nur 1 mal registerierenm, wenn ich die Mehrplatzinstallation mit 1 Lizenz wähle... Danke für jegliche Hilfe.
Wenn du das gelöst hast - BITTE BITTE POSTEN haben dasselbe prob LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gap Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 04.04.2005 XP-2006LT-EXTENDER
erstellt am: 29. Nov. 2005 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SeTec
Falls noch wenn int`ressiert - sind fündig geworden ! Multi-user and Network Frequently Asked Questions:
1.2 What is a multiseat stand-alone license? A multiseat stand-alone license has more than one seat of software assigned to a single serialnumber . 1.5 Do I require an activation code for each software seat (license)? Yes. Each and every software seat requires a unique activation code regardless of how it is deployed. LG
schef Mitglied Netzwerknutte ;-)
Beiträge: 4 Registriert: 21.09.2006
erstellt am: 21. Sep. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SeTec
Hallo! Tut mir leid, dass ich diesen alten Thread ausgrabe. Allerdings verstehe ich den Text noch nicht ganz. Soll das heißen ich brauche für jeden Arbeitsplatz eine eigene Vollversion von Autocad 2007 LT? (ergo für jeden die knapp 1k¤?) Oder brauche ich nur für jeden PC einen Activation Key? Wenn ja, woher bekomm ich die Keys für die anderen Rechner? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SeTec
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Sep. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SeTec
Hi, 'türlich brauchst du für jeden Arbeitsplatz eine Lizenz. Es gibt allerdings auch "multiseat stand-alone licenses" und die kannst du sooft authorisieren, wie du "Seats" hast. Oder wie war die Frage gemeint? Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SeTec
Ich habe so gemeint: Ich habe eine Vollversion von Autocad 2007 LT und möchte das Ding auf mehreren Rechnern betreiben. Für mich ist die Frage ob das überhaupt geht, oder ob ich für jeden PC eine neue Vollversion kaufen muss. Ich werde ja bei der Autorun vor die Frage gestellt ob ich eine Einzelplatzinstallation machen will oder "Einrichtung einer Mehrplatzinstallation". (das sieht nach deiner multi-seat standalone license aus) Zweiteres sieht nach der Dokumentation ziemlich kompliziert aus. Kann ich nicht einfach 3x eine Einzelplatzinstallation mit derselben Serialnummer machen?
[Diese Nachricht wurde von schef am 27. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SeTec
Ob du eine Einzel- oder Mehrplatzlizenz hast, hat mit dem Datenträger gar nix zu tun. Du hast eine Rechnung oder dergl., auf der steht, wieviele Plätze du hast, also wie viele Rechner du mit deiner Seriennummer betreiben darfst. Und wenn du nur eine Einzelplatzlizenz hast, musst du natürlich für jeden Rechner eine Lizenz kaufen, es sei denn, du bist alleine mit deinen Rechnern. Dann kannst du wie beim großen AutoCAD Lizenzen im- und -exportieren, wenn es denn das Lizensierungsdienstprogramm auch in LT gibt. Gruß CADchup
erstellt am: 27. Sep. 2006 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SeTec
Interessant. Auf meiner Rechnung/Verpackung steht nichts dergleichen, ergo habe ich jetzt mit einer Einzelplatzversion gerechnet. Jetzt habe ich eine Netzwerk-Mehrplatzinstallation versucht und lustigerweise lässt er mir da das Autocad auf 2 Rechnern installieren und aktivieren. Beim 3ten weigert er sich ("max. Lizenzierung erreicht"). Das mit dem Lizenzen im/exportieren wäre noch eine Lösung, da ich auf 4 PCs arbeite und es auf jedem brauche. Ich werde das mal versuchen! Danke auf jeden Fall! lG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoK Mitglied
Beiträge: 116 Registriert: 19.05.2003 WinXPSP2 ADT 2006, 2007, ET ACLT 2006, 2007, LT-Extender, ET
erstellt am: 30. Sep. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SeTec
Hallo, AutoCAD (LT 2007) hat ja das Lizenzübertragungsprogramm um 1x AutoCAD auf 2 Rechnern betreiben zu können, allerdings natürlich nicht gleichzeitig. Ich mach das, wenn ich Arbeit am Notebook mitnehme und unterwegs zeichnen muss. So wie ich es sehe ist es lt. Lizenzvertrag aber nicht erlaubt, ein Einzelplatz-AutoCAD auf mehr als 2 Rechnern zu installieren: Zitat: 3.1.2 Additional Installation. Except with regard to Educational Institutional, Student and Evaluation Versions only, You may Install and Access a second copy of the Software on the hard disk of a second Computer owned by You or under Your control provided that: (i) the original and second copies are used only by the same person; (ii) the second copy is Installed and Accessed only on either (a) with respect to Network Versions, a redundant server that makes the Software available for use only when Your primary server on which the active Software copy is Installed becomes inoperable, or (b) a notebook computer or other non-server computer away from Your usual work location for the purpose of enabling You to perform work while away from Your usual work location; (iii) only one of the Software copies is Accessed at any one time; and (iv) both copies of the Software are Installed and Accessed exclusively with the copy protection device (if any) supplied with the Software.
HTH ------------------ LG, Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
