Thema: Seite einrichten für viele Layouts gleichzeitig ?? (2915 mal gelesen)
Plotter Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 11.02.2004
erstellt am: 29. Jul. 2005 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe eine Datei mit fats 100 Layouts bekommen. Nun müsste ich sie alle gedruckt haben (alle in DIN A3). Da ein anderer Drucker verwendet wurde, bekomme ich bei jedem Druck eine Fehlermeldung. Kann ich irgendwie die Seite einrichten Funktion für alle Layouts nutzen. Wenn ich alle Layouts markiere steht mir die Funktion ja leider icht zur Verfügung
------------------ Stephan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 29. Jul. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Hi, geh auf Seite einrichten, dann erstelle dir eine Seiteneinrichtung die passt, dann wähle alle Layouts (jetzt hoffe ich, dass LT 2004 mit der Vollversion 2005 an dieser Stelle kompatibel ist..) und klicke auf publizieren, dort in der Liste mit STRG+A alle auswählen, dann auf den Pfeil neben der Seiteneinrichtung beim obersten Eintrag klicken, deine Seiteneinrichtung auswählen und bestätigen. (Und dann bei 100 Layouts nen Kaffee trinken gehen ) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 11.02.2004 Windows 10 64-bit AutoCAD 2021 DDS-CAD Adobe Acrobat Pro DC
erstellt am: 29. Jul. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Yvonne, ich habe mir unter 'Seite einrichten' in einem Layout bei dem Punkt 'Name der Seiteneinrichtung' eine neue passende hinzugefügt. Dann habe ich den Befehl 'publizieren' eingeben. Hier konnte ich nun alle Layouts wählen und beim klick mit der rechten Maustaste in der Funktion 'Seiteneinrichtung ändern' meine o.g. passende Seite für alle markierten Layouts wählen. (siehe Anhang Screnshot.jpg) Und dann ?? Wenn ich nun auf publizieren klicke, will Autocad alle als DWF auschreiben und bricht mit dem Fehler einer fehlenden DWF*.pc3 Datei ab. Aber ich möchte doch nur die Seiten geändert haben. Hab ich was falsch gemacht ? Gibt es einen anderen Weg ? ------------------ Stephan ------------------
[Diese Nachricht wurde von Plotter am 29. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Hi, Das ist schon mal gut, ich kann auswählen, ob ich in der Seiteneinrichtung verwendeten Plotter oder DWF nehmen möchte... in deinem JPEG liegt leider das Fenster davor. Und da habe ich natürlich die Seiteneinrichtung ausgewählt. Das was du gemacht hast ist soweit richitg. Wenn du den Punkt mit dem DWF gefunden hast, dann musst du nur noch auf den obersten eintrag klicken und dann wirst du ne liste bekommen. Hab mal ein Bild angehängt, vielleicht hilfts ja. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf meinem Bild ist nichts verdeckt. Soviel Auswahl hab ich nicht Sieht wohl so aus, dass ich wegen LT alles von Hand ändern muss. Sch.. LT. Aber ich habe es noch nicht geschafft meinen Boss zur Vollversion zu überzeugen Vielleicht hast du ja gleich noch eine Eingebung. Ansonsten fange ich schon mal an zu ändern, die Pläne müssen heute noch raus. Trotzdem danke für die, wie immer !!!, super schnelle Hilfe !! Wieder mal ein dickes Lob an dieses Forum
erstellt am: 29. Jul. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Ok, vielleicht aber noch ne andere Variante, so das zwischending... (ich hoffe, dass es das gibt): du bist in einem Layout und sagst drucken, dann stellst du einmal das ganze ein, und druckst, dann ins nächste Layout drucken und die letzte Seiteneinrichtung wählen... und ab geht die Luzie Ich weiß nicht, ob das was hilft, aber doch noch ein zweites (ungetestet): In der Vollversion gibt es in den Optionen Plotten und publizieren einen eintrag "Letzte erfolgreiche Ploteinstellung verwenden" ich weiß nicht, ob sich das vielleicht auch auf das Publizieren auswirken könnte?! Sorry, mehr fällt mir nciht ein... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002
erstellt am: 16. Aug. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Hallo Stephan, im Plotten-Dialog gibt es doch links unten die Option Plotten: "aktuelle Registerkarte" oder "Alle Layout-Registerkarten" Dort kann dann ebenfalls der Drucker für alle Registerkarten geändert werden. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UK-LT Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 40 Registriert: 10.01.2005 PC: AMD Athlon XP 1800+ 512 MP Ram GeForce 5200<P>Software: MS Windows XP Pro SP2 AutoCad LT 2005 + LT-Extender v1.9
erstellt am: 24. Aug. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Hi Plotter, hab mir grad die Sache mal durchgelesen. Also wenns nur ums drucken geht Probier doch mal den Drucker umzubenennen. Also den Drucker auf den du drucken willst mal den Namen geben der dir in der Fehlermeldung angezeigt wird. War nur so ne Idee vieleicht funktionierts ja. mfg UK-LT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
