 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Änderung Drucker (1081 mal gelesen)
Morten Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 134 Registriert: 19.03.2002 Autodesk Inventor Prof. 2019
erstellt am: 21. Apr. 2004 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all, ich habe wieder mal 'ne Frage, bei der ich keine Antwort bei der Suche gefunden habe (siehe Anhang ;-) - hab ich mal in "einem" Board gefunden....) Unser Admin hat eine Konfigurationsänderung bei unserem Netzwerkdrucker vorgenommen, so daß sich die Bezeichnung geändert hat... Nun habe ich viele (und ich meine viele Dateien (rund 500-600), die in Vorbereitung sind und in ständiger Änderung und des "öfteren"!! ausgedruckt werden müssen und nun mängelt mich MDT jedes mal an, daß der Drucker nicht existiert und nun muß ich JEDE Datei öffnen und den Drucker ändern um die auszudrucken. ;-( Meine Frage ist nun, gibt es eine elegantere Möglichkeit dies zu vermeiden bzw. zu ändern, OHNE jede Datei "anzufassen"? Gruß Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 21. Apr. 2004 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morten
Hallo Morten, ganz einfache Lösung: Den Admin zusammenschei...n, so dass er die Bezeichnungen von Drucker alt und Drucker neu umtauscht, bzw. den neuen Druckernamen so ändert, dass er wieder wie der alte heisst ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Zirk Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV10 SP3 MDT2006 SP2 WIN XP SP2 Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX3400
erstellt am: 21. Apr. 2004 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morten
Hallo Morton, das Problem kannst du mit dem Plotmanager lösen. Füg einen neuen Drucker hinzu, also den neuen Netzwerkdrucker. Den Netzwerkdrucker konfigurierst du so wie gewünscht. Sobald die die .pc3 Datei erzeugt wurde, gibst du ihr den gleichen Dateinamen wie den des alten Druckers. Die alte Datei vorher umbenennen. Anschließend kannst du im MDT den neuen Drucker unter der alten Bezeichnung wie gewohnt verwenden. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, das ist eine sehr gute Idee! LEIDER hat unsere "IT" mehr als 31 Zeichen (1. Ermahnung von MDT  ) und dan die "Cleveren" auch zusätzlich dem Pfad drin, bedeutet: " // " und " . " (2.Ermahnung von MDT  ) also leider ist Essig mit dem Tip. Any other ideas? Gruß Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morten
Hallo Morton, ich bin mir nicht sicher, ob wir vielleicht aneinander vorbeireden.  Wenn der Netzwerkdrucker bei dir bereits in Windows als Drucker verfügbar ist, also du z.B. aus Word heraus darauf drucken kannst, dann lässt sich auch eine pc3-Datei erzeugen. Du musst ja bei der Erstellung einen vorhandenen Drucker als Ziel angeben. Die bzw. die Druckerbezeichnung der pc3-Datei kannst du im Prinzip frei bestimmen, der Dateiname = Druckername ist ein "Vorschlag" des Plotmanagers. Anschließend benennst du die Datei so um, wie der alte Drucker benannt war. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, ich denke (Oh Gott), daß ich Dich schon verstanden habe, aber schau Dir mal die Namen an, was soll ich dazu sagen... Rechts im Bild siehst Du den neunen Namen, des gleichen (SELBEN !!) Druckers und Links der alte Name... Gruß Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2004 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morten
Hallo Morten, der Name sieht ja toll aus.  Leider entspricht er nicht so ganz den empfohlenen Richtlinien von MS. Der Druckername sollte nicht länger als 31 Zeichen sein und keine verbotenen Zeichen enthalten. Es ist alles erlaubt, was auch als Freigabename für den Drucker im Netzwerk zulässig ist. Vielleicht redest du noch mal mit deinem Admin. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
