Thema: Ansichtsfenster im Layout nur rechteckig ? (2295 mal gelesen)
e-prom Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 17.04.2005
erstellt am: 22. Apr. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir arbeiten mit AutoCad Lt 2004. Bis anhin fügen wir immer rechteckige Ansichtsfenster mit dem Befehl "mansfen" in unsere Layouts ein. Nun suchen wir die Möglichkeit diese "anzuscheneiden, damit wir die bedruckte Fläche besser nutzten können. Giebt es einen Befehl um runde, elipsenförmige oder vieleckige Ansichtsfenster zu setzten ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Susa12 Mitglied Architektin
Beiträge: 105 Registriert: 05.01.2003
erstellt am: 22. Apr. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e-prom
erstellt am: 22. Apr. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e-prom
Frederick Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 17.11.2004 MS Win XP AUTOCAD LT 2004 + 08
erstellt am: 22. Apr. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e-prom
Tut mir leid, aber ich kann mit dieser antwort nicht viel anfangen. Hab "afenster" eingegeben, dann kommt das Dialogfeld Ansichtsfenster, dort hab ich aber nix gefunden was irgendwie mit Onjekt zu tun haben könnte. Wenn ich das Fenster mit einem Bindestrich unterdrücke gehts mir ebenso. Kanst du dich vielleicht ein bisschen deutlicher ausdrücken? Danke Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e-prom
Zitat: Original erstellt von Frederick: Tut mir leid, aber ich kann mit dieser antwort nicht viel anfangen. Hab "afenster" eingegeben, dann kommt das Dialogfeld Ansichtsfenster, dort hab ich aber nix gefunden was irgendwie mit Onjekt zu tun haben könnte. Wenn ich das Fenster mit einem Bindestrich unterdrücke gehts mir ebenso. Kanst du dich vielleicht ein bisschen deutlicher ausdrücken?Danke Nunja, funzt also nur in der Vollversion und auch nur im Layoutbereich Fred
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
e-prom Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e-prom
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 22. Apr. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e-prom
e-prom Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 22. Apr. 2005 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für e-prom
