| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Thema: Zoom Grenzen geht nicht (2641 mal gelesen)
Frederick Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 17.11.2004 MS Win XP AUTOCAD LT 2004 + 08
erstellt am: 13. Jan. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Doppelklick mit der mittleren MT = Zoom Grenzen. Funktioniert normalerweise prächtig. Aber manchmal spinnt das Ding etwas. Ich mach einen Doppelklick auf die mittlere MT und dann hab ich einen Zeichnungsbereich ohne Zeichnung (eventuell sieht man irgendwo einen Punkt, der aber eben nur ein Punkt ist). Kann auch mit normalem Zoomen oder Panen die Zeichnung, die ja da sein müsste, nicht finden. Kann dann nur mit "zurück" meine Zeichnung wiederbekommen. Tritt das einmal auf, gehts den restlich Tag so weiter, ACAD neu starten hilft nicht. Manchmal ists am nächsten Tag vorbei, manchmal nicht. Da es parallel in anderen Zeichnungen funktioniert, vermute ich das Problem bei ACAD und weniger bei der Maus. Bitte um Hilfe! Danke Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Jan. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frederick
Das klingt (sorry) einfach nach Dreck in der Zeichnung - was anderes kann es eigentlich nicht sein, ich denke kaum das es ein "Programmfehler" ist in dem Moment. du könntest zB ganz einfach mal eine Koordinate bei der "Zeichnung" merken, auf Zoom Grenzen gehen und eine Linie erstelle - von da wo du bist nach (Koordinaten von "Zeichnung") - so würdest du sie auch wiederfinden. Es gibt sehr viele Threads über unsauberere DWG´s im Forum, es ist einfach ein wenig Erfahrung im Spiel. Eine Beispiel DWG posten und ich sage was in dieser der "Müll" ist. Aber auch ein REGENerieren könnte es beheben, dann hat es eben eine andere Ursache gehabt (hätte aber eine Meldung in der Befehlszeile erscheinen müssen in diesem Fall) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frederick Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rasche Antwort! Bereinigen hilft nicht. Das mit den Koordinaten und der Linie find ich eine gute Idee. Habs auch gemacht. Ich war ganz in der Nähe von 0,0 nur 3 Einheiten weit weg. Dort müsste ich aber mitten in meiner Zeichnung sein, was nicht so war. Leider ist es im Moment nicht möglich eine solche dwg zu posten, weil gerade alle gut funktionieren. Aber sobald es wieder auftritt, schick ich dir eine, ok? Was für eine Art "Dreck" kann das sein? Danke Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frederick
Frederick Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
