Thema: Pfade ändern per Script? (2333 mal gelesen)
erstellt am: 22. Dez. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unter Extras->Optionen kann ich ja meine Supportpfade einstellen (Plotterkonfiguration, Plotstiltabellen, etc). Ich muss die nun bei mehreren LT Rechnern machen. Kann ich das irgendwie vereinfachen? Evtl. per Script? Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 22. Dez. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
erstellt am: 22. Dez. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 22. Dez. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
In der registry ... aber wenn du dich damit nicht auskennst ist da nichts zu machen, normalerweise wäre es möglich dir die betreffenden Stellen in einer *.reg zu sichern und auf den anderen Rechnern einfach zu importieren. Vorraussetzung: gleiche ACADversion (dafür wäre ich aber auch der falsche Ansprechpartner ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Dez. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
der Profile-Manager ist KEIN Bestandteil von Extender - läuft als standalone-Windowsanwendung (standalone) greift daher nochnicht mal direkt ins Autocad ein; von daher....
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
@Karin mit einem neuen/anderen Profil ändert man aber nicht nur die gewünschten Pfade.. Möchte dich mal sehen wenn ich meine Einstellungen einfach bei dir drüber bügel.. !? [Alles Gute demjenigen der das "ungefragt" bei den CADusern macht ] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Zitat: Original erstellt von cadffm: mit einem neuen/anderen Profil ändert man aber nicht nur die gewünschten Pfade..
dachte das war der Sinn der Sache, die Arbeitsplätze erstmal auf einen gemeinsamen Stand bringen, bevor sich das jeder individuell einrichtet - und falls mal was schief- oder verloren geht, kann man auf den Stand wieder zurückgreifen - wäre das so verkehrt? Zitat:
och, kein Problem - dafür gibts die gesicherten Profile ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Jan. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Hi, bin ja nicht so der LT-Hirsch, aber da es gibt doch den Befehl SETENV. Und viele Einstellungen in den Optionen sind in Umgebungsvariablen gespeichert, die sich mit SETENV eigentlich manipulieren lassen müssten. Wie sieht's denn damit zum Beispiel aus: setenv PrinterStyleSheetDir "C:\\Programme\\AutoCAD LT\\Plot Styles" Das sollte den Pfad für die Plotkonfiguration setzen. Gruß CADchup
------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
