Thema: Plotmarkierung-Pfadangabe (2169 mal gelesen)
Frederick Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 17.11.2004 MS Win XP AUTOCAD LT 2004 + 08
erstellt am: 18. Nov. 2004 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen! Ich hab es gestern, aufgrund eurer Hilfe, geschafft den Dateinamen, Zeit, Datum,... auf den Ausdruck zu bekommen. Das ist super! jetzt schreibt mir der den ganzen Dateipfad auf das Blatt, ich hätt aber gern nur den Namen der Datei und ev. noch ein bis zwei übergeordnete Ordner. Weiß wer wie das funktioniert?? (AutoCADLT 2004) Danke Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Nov. 2004 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frederick
Die Optionen in der Plotmarkierung sind nicht editierbar (Ein / Aus - Ende) NUR den Dateinamen könntest du über REVDATE (siehe Hilfe) realisieren, man müßte den Revdate-Block nur "anpassen" aber eigentlich (bei dem der es sich aussuchen kann) sollte der Dateiname sich ja nicht sooft ändern das er autom. aktualisiert werden müßte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frederick Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich muss sagen, REVDATE gefällt mir sehr gut, danke! Ich bin aber leider noch nicht ganz zufrieden: Er schreibt mir den Benutzernamen, Datum, Zeit und Zeichnungsname hin - sehr gut - gibts eine Möglichkeit, den Benutzernamen wegzulassen? Ich hab mich in der Hilfe ein bisschen umgesehn und hab dort gelesen, dass man den Block Revdate neu definieren kann. Dabei verleirt man aber den "alten" Block. Das wollt ich nicht riskieren, weil wenns dann nicht funktioniert... Danke, Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frederick
Ich kenne zwar den Hilfetext nicht (bitte geb mir mal den "Titel" der Hilfeseite auf der das steht..)aber du brauchst keine Angst zu haben irgendetwas zu verlieren ! Du mußt also nur einen geänderten "Revdate" Block in einer Zeichnung definiert haben und schon funktioniert es wie gewünscht (es wird dann dieser Block genutzt), in Dateien in der es noch keinen "Revdate" Block gibt wird weiterhin der "orginal" Block genutzt. siehe auch hier (Suchfunktion) : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/000905.shtml Wenn noch Fragen sind ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frederick Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gib in der Hilfe bei Fragen "Revdate" ein, bei Konzept findet man unter anderem diese 3 Attribute mit einer Beschreibung: REVDATE, Datum und Uhrzeit;
FNAME, Name der Zeichnungsdatei ohne Pfad und Erweiterung; BENUTZER, Name der Person, die die Zeichnung geändert hat. Die Datums- und Zeitangaben müssen nicht beim Erstellen der Zeichnung eingefügt werden. Sie können das auch später nachholen. AutoCAD LT fügt am angegebenen Punkt einen Block ein. Falls erforderlich, können Sie diesen Block auflösen und die einzelnen Attribute neu positionieren. Wenn Sie die neu positionierten Attribute dann als Block mit dem Namen REVDATE speichern, ist sichergestellt, daß sie bei jeder Verwendung von REVDATE aktualisiert werden. Wenn ich den Block in den Ursprung auflöse, bekomm ich nur das Attribut "USER" indem als Wert alles drin steht und kein "FNAME" oder "DATE". Deswegen kann ich auch nicht nur das Attribut "FNAME" stehen lassen. Und wahrscheinlich gehts deswegen nicht. ------------------ AUTOCAD LT 2004 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frederick
Dann ist der Block bereits anders definiert (gewesen) - der Orginal ACADblock hat natürlich alle Attributdefinitionen... (sicher hast du den Org. Block in der DWG gehabt und dann "meinen" eingefügt..) siehe Anhang - da hast du die Orginal Attributdefinitionen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frederick Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Datei. Ich hab nur FNAME stehen gelassen und habs gespeichert und diese Zeichnung als Block in eine andere Zeichnung eingefügt (oder besser gesagt, ich wollte). Dann schreibt er das hin: Block REVDATE referenziert sich selbst *Ungültig* Dann hab ich in deiner Zeichnung einen Block "Revdate" erstellt mit dem Erfolg, dass das "normale" Revdate auch nicht mehr funktioniert. Ich mein, das krieg ich schon wieder hin, hab ja jetzt die richtige Zeichnung, aber das gewünschte Ergebnis blieb leider aus.
Vielleicht weißt du noch einen Trick? Danke, Fred ------------------ AUTOCAD LT 2004 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frederick Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2004 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zu wünschen! Letzte Woche hab ich mit "cadffm" (er hat mir sehr viel geholfen) versucht, meinen Block "Revdate" zu verändern. Hat leider nicht so geklappt, ich habs auch geschriebn und um Hilfe gebeten, aber leider hat irgendwie keiner darauf eine Antwort gewusst bzw. geschrieben. Deshalb frag ich halt einfach nochmal: Ich hab noch das gleiche Problem wie letzte Woche, den Block "Revdate" kann ich nicht so modifizieren, dass nur der Dateiname eingefügt wird. siehe auch oben Vielleicht kann mir jemand helfen?? Danke, Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2004 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frederick
Hmm - da hatte mich mein Gedächnis wohl vera... also Lösung nochmal neu: Neue DWG REVATE Ursprung nun ändert ihr die beiden Attributdefinitionen auf "unsichtbar" [Eigenschaftsfenster / Attribute / ..unsichtbar : JA] Vor dem speichern dieser Datei (mit dem Namen "REVDATE.dwg") muß unbedingt das Dienstprogramm "Bereinigen" (_purge) durchgeführt werden ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frederick Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frederick
Du mußt anscheinend noch etwas über ACAD und BLÖCKE/BLOCKREFERENZEN lernen 1. In der DWG "REVDATE" darf kein Block "Revdate" enthalten sein ! Inhalt dieser DWG sollte sein: 3 Attributdefinitionen ... Wenn man diese Datei dann als Block in eine andere einfügt, so entsteht doch erst der Block "Revdate" ... Es darf kein Block "Revdate" in der REVDATE.dwg angelegt sein !! Sonst erzeugt man eune Blockverschachtelung (um den Block noch ein Block..) und da in diesem Falle der über + der untergeordnete Block den gleichen Namen erhalten (würden) kommt die Meldung "referenziert sich selbst" und das geht eben nicht.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frederick Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schön langsam ist´s mir ja peinlich, aber es funktioniert noch immer nicht. Ich hab, laut Anleitung, die Atribute Revdate und User unsichtbar gemacht und den Block REVDATE bereinigt. Dann die Zeichnung als Revdate.dwg gespeichert. In einer neuen Zeichnung diese Zeichnung als Block eingefügt. Jetzt heißt es nicht mehr "regeneriert sich selber"; es steht dort: Einfügepunkt angeben oder [Faktor/X/Y/Z/Drehen/VFaktor/VX/VY/VZ/VDrehen]: dann klick ich dorthin, wo ichs haben will, aber es tut sich nichts, der Bildschirm bleibt schwarz. Der Versuch, einen Faktor einzugeben blieb ebenfalls erfolglos. Was nun?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frederick
logo - du hast ja auch den Attributen keinen Wert zugewiesen Auf dem Stand wo du nun bist ! (DWG in der du die REVDATE.dwg eingefügt hast) mußt du nun mal den BEFEHL REVDATE ausführen... dieser "füllt" ja die Attributwerte erst aus Na dann: GESCHAFFT ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frederick Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frederick
