 | MuM Vision 2026 | Hannover, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Thema: Automatischer Text im LT2004 (2130 mal gelesen)
Marc79 Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 10.07.2003
erstellt am: 15. Jul. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich habe eine Frage kann man wie in der Vollversion auch ein Autopmatischer Text reinschreiben. z.B. das es der Dateiname automatisch in der Zeichnung übernimmt? In der Vollversion ist es ja der Befehl RText Besten Dank Marc Baumgartner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 15. Jul. 2004 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc79
In einer LT-Version kann man das genausowenig wie in ACAD, allerdings gibt es den Zusatz "RTEXT" mit dem man das hinbekommt. Die LT-Version allerdings hat die Möglichkeit solche Zusätze zu laden&nutzen nicht ! Das ist ein Unterschied neben den vielen Euros (die LT weniger kostet). ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Moderator CADgestalterin
 Beiträge: 2974 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2026 BricsCAD pro V25 WS.LandCAD 2025
erstellt am: 15. Jul. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc79
es gibt in Lt noch die Möglichkeit über revdate (oder im Mneü Extras - Zeit und Datum) u.a. den Dateinamen einzutragen. Uhrzeit und Datum werden bei wiederholen des Befhels aktualiesiert. Oder im Plotmenü die Plotmarkierung einschalten. Die hat nur leider den Nachteil, dass man den Text schlecht positionieren kann. Ist dafür komfortabler in den Einstellungen. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marc79 Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc79
wie man den Befehl umstrickt, weiss ich leider auch nicht. Fürs erste könntest Du das mit einer Solidschraffur, Farbe 255 abdecken. O.k. nicht gerade elegant - aber ein Anfang :-) ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc79
Was du benötigst ist einfach ein BLOCK "REVDATE" , der das ATTDEF "FNAME" beinhaltet, oder den Orginalblock, den du aber so abänderst (evtl besser) das die anderen beiden ATTDEF´s (REVDATE/USER) UNSICHTBAR sind. Wenn du das so als Vorlage nutzt , hast du´s... ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marc79 Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc79
JA ! - Diese DWG dient als Blockdefinition, also: andere DWG öffnen / die "REVDATE.dwg" als Block einfügen .... Es entsteht: Ein Block/Referenz mit dem Namen "REVDATE" - dieser zeigt dann nur noch den DATEINAMEN an... aktualisiert wird er wie gewohnt mit dem Befehl "REVDATE" . ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
