 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Unterschied zwischen LT und Vollversion (2387 mal gelesen)
Sternchen Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 74 Registriert: 26.02.2003 AutoCAD 2004 mit Service Pack 1a AutoCAD 2004LT Windows 2000 Pentium 4 CPU 1.8 GHz HP DESIGNJET 1050C
erstellt am: 13. Okt. 2003 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir überlegen im Büro, ob wir eine Vollversion anschaffen sollen, da es die ja im Moment recht günstig gibt. Jetzt weiß ich aber nicht ob sich das lohnt. Der 3D-Bereich wird von uns nicht benötigt. Welche Vorteile hat die Vollversion noch ? Finde ich irgendwo eine Auflistung darüber ? Danke Sternchen ------------------ AQUA-Bautechnik GmbH Köln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1134 Registriert: 01.11.2001
erstellt am: 13. Okt. 2003 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sternchen
murphy Mitglied Konstrukteur und Entwickler
 Beiträge: 1237 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 144 GB RAM SSD Quadro (20 jahre alt) und 266 weitere Workstations
erstellt am: 13. Okt. 2003 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sternchen
Zunächst fehlt LT der 3d-Teil, wobei LT aber 3d darstellen kann. Dann kann man sehr wohl in der dritten Koordinate zeichnen und auch schräg dreinblicken. LISP als Programmiersprache fehlt, meines Wissens auch die C-Schnittstelle, dafür hat man die ein wenig schwach dokumentierte Sprache, die damals einer Modeerscheinung folgend (ca. 1995) DIESEL genannt wurde. Da aber viele Zusatzapplikationen oft nur mit der großen Version laufen, sollte man das vorher abchecken, ob man die braucht und die auch für LT verfügbar sind. Ebenso fehlen Ihnen bei LT einige Import- und Exportfilter. Wenn Sie also mit DWG/DXF als Datenformat auskommen, dann ist LT durchaus ok. LT hat natürlich alle Nachteile der großen Version auch, vor allem beim Plotten. Die Systemvariablen sind ebenfalls 1:1. Für 2d bin ich der Meinung ist LT eine recht gute Wahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2003 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Okt. 2003 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sternchen
Allerdings, geht normalerweise in Lt "garnicht", aber hier erstmal die Antw. die ich schon fertig hatte: Wenn sehr genau auf´s Geld geschaut werden muß, würde ich ACAD LT mit dem Extender empfehlen. Der Extender ist billig und macht aus deiner Lt-Version praktisch ein Vollwertiges AutoCAD ! - Das wichtigste: Du kannst damit dein Lt mit "kleine Hilfe Tools" erweitern, was ohne den Extender (aber in der Vollversion) nicht geht. Dieser Tip ist nur für die Entscheidung Vollversion oder Lt gültig, ob es überhaupt ACAD sein muß, ist ddeine Entscheidung ! (solche Kaufberatungen sollte auch eher ein Fachgeschäft geben) Ob Grafikdateien mit dem Extender funktionieren kann ich gerade nicht sagen, aber die Antwort findest du hier im Netz - entweder direkt in einem Thema oder beim Hersteller des Extender , der Link dorthin ist hier auch schon im Forum... Wenn die Grafikgeschichte haüfig genutzt werden soll also unbedingt vorher Informieren ob es mit dem Extender geht... ------------------ - Sebastian Mattis - [Diese Nachricht wurde von cadffm am 13. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 13. Okt. 2003 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sternchen
erstellt am: 14. Okt. 2003 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
