Thema: Spurverfolgung (4061 mal gelesen)
Mi Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 02.05.2003
erstellt am: 02. Mai. 2003 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es in der LT2002 Version im Gegensatz zur Vollversion die Fang-Spurverfolgungsfunktion nicht mehr??? Beispiel: Habe Punkt A peile Punkt B an, die beiden Spuren schneiden sich im Punkt C und den bestätige ich dann. Wenn es jemand weiß und mir helfen kann, wäre ich Dankbar, diese Funktion ist fast unerlässlich. Gruß Mi.
Zeli Mitglied
Beiträge: 129 Registriert: 04.04.2003 Win 10 ACAD 2018 Eigene Tools
erstellt am: 02. Mai. 2003 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mi
Mi Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2003 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip Zeli, Leider habe ich das schon probiert, jedoch ist der Fehler dadurch nicht behoben worden, bei der Installation ist diese Einstellung als Standard definiert. Hast Du vielleicht noch einen Tip??? Gruß Mi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ACADze Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 15 Registriert: 24.04.2003 AutoCAD LT 2007 Windows XP, Win 95/98
erstellt am: 03. Mai. 2003 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mi
Hallo Mi, Sie finden diese Funktion nur bei AutoCAD LT 2002 in den Menüs: * als Symbol in einem Flyoutmenü der Standard-Funktionsleiste * Symbol im Werkzeugkasten OBJEKTFANG * Pop-up-Menü des Objektfangs, Funktion Spur Tipp: Man kann diese Funktion nur dann anwählen, wenn ein Punkt angefragt wird. Ich hoffe, damit weiterhelfen zu können, da ich selber noch CAD-Anfänger bin. MfG ACADze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mi Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2003 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info, habe diesen Knopf auch entdeckt, wenn es der ist mit den zwei Kreisen die über Eck miteinander verbunden sind. jetzt gibt es nur noch eine Fage die sich stellt: Wenn ich eine Linie zeichne und ich möchte am bestimmten Punkt x auf dieser Linie weiter zeichen, dann konnte man über die Spurverfolgung am Anfangspunkt ansetzten den Abstand a eingeben und zeichnete genau an diesem Punkt weiter. Dies ist jetzt noch die letzte Funktion die ich suche. Die Vervollständigung zweier Linien zu einem Quadrat etc. funktioniert über diesen Knopf gut, zwar etwas umständlicher aber es ist zumindest möglich. Gruß Mi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2003 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mi
Hallo Mi, vielleicht hast Du ja in der zwischenzeit auch diese Funktion gefunden. Sie befindet sich im: Werkzeugkasten OBJEKTFANG;Funktion: Fang von Punkt. Da, wo du auch die Funktion Spur gefunden hast. Man nennt dies auch Zeichnen mit Relativpunkten. Wie der Name schon sagt, müssen die Punkte relativ angegeben werden. MfG ACADze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 04. Mai. 2003 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mi
hi, das ist der objektfang "hilfslinie". den gibt es unter LT leider nicht, genauso wenig wie Otrack... gruss
------------------ dr-nikolai [Diese Nachricht wurde von dr-nikolai am 04. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2003 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mi
Hallo Mi, die Funktion HILFSLINIE ist eine erweiterte Funktion von AutoCAD 2002 und in AutoCAD LT 2002 nicht vorhanden. Mit der Funktion FANG VON PUNKT hat man eine Alternative, mit der man sich behelfen kann. Auch damit kann man einen Punkt in einem bestimmten Abstand von einem Fangpunkt festlegen. MfG ACADze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mi Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2003 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bedanke mich herzlich für die Beiträge und werde es nun weiterhin mit der Funktion "Fang von Punkt" versuchen! Das es diese Funktionen in AutoCAD LT nicht mehr gibt steht nicht in der Information "Unterschied von AutoCAD und AutoCAD LT", ich finde diese beiden Funktionen schon sehr wichtig beim zeichen :-( Also lieben Dank - Gruß Mi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2003 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mi
hi mi, habe mal vor einiger zeit eine liste mit den bekanntesten unterschieden zwischen LT und der vollversion hier veröffentlicht. habe sie noch mal für dich beigefügt. gruss ------------------ dr-nikolai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mi Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2003 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info. Finde diesen Chat hier echt gut! Zeichne schon seit Jahren mit AutoCAD, wußte aber von dieser Seite nichts. Aber kann nur jedem abraten sich auf LT einzulassen, einfach zu viele Einschränkungen :-( später ist man immer schlauer! Gruß Mi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mi
