Thema: IsoDraw + NX (3509 mal gelesen)
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 25. Jan. 2011 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 26. Jan. 2011 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Markus Heubeck Mitglied Technischer Illustrator
Beiträge: 26 Registriert: 20.08.2008
erstellt am: 26. Jan. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
INNEO Solutions Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2013 Creo 1.0 + 2.0 Pro/ENGINEER Wildfire Versionen 3 bis 5 IsoDraw CADprocess 7.1-3 KeyShot 3.3 EliteBook 8760 Intel Core i7 2,5GHz; 16GB AMD FirePro M5950 Win7 64bit
erstellt am: 26. Jan. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Auf jeden Fall über eine der genannten Schnittstellen. Wobei zu berücksichtigen ist, daß STP und IGS bereits in IsoDraw CADprocess enthalten sind, wobei der JT-Adapter erworben werden muß. Hier sollte man mit einer eigenen Baugruppe testen welches Format am Besten geeignet ist. Zu beachten: Auch bei den Austauschvormaten ist eine assoziative Anbindung möglich. Die neu erzeugte Austauschdatei muß nur den selben Namen haben wie die ursprünglich platzierte und im selben Ordner liegen. (Das nachträglich "erneute" Verbinden, wenn die Daten anders heißen ist nicht so optimal) Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2011 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Thomas nach Aussage unseres Siemens Vertreters kann VisPublish nicht mit IsoDraw mithalten. Habt ihr die 3D Schnittstelle in IsoDraw? Ist schweine Teuer... gruss mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2011 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Zitat: Original erstellt von mäd mäx: Habt ihr die 3D Schnittstelle in IsoDraw? Ist schweine Teuer...
Meinst Du die Extension CADprocess, oder die JT-Schnittstelle? Zu ersterem: Wenn Du wirklich regelmäßig mit den 3D-Daten arbeitest rechnet sich das ganze sehr schnell. Vor allen wenn die Änderungen assoziativ übernommen werden solen. Zu JT: Da gibt es zwei Varianten die sich preislich sehr stark unterscheiden. Für beides gilt: Der Preis wird entschieden je nach dem, ob die Lizenz lokal oder auf dem Server liegen soll. Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Zitat: Original erstellt von mäd mäx: ... nach Aussage unseres Siemens Vertreters kann VisPublish nicht mit IsoDraw mithalten. Habt ihr die 3D Schnittstelle in IsoDraw? Ist schweine Teuer... ...
Wie schon geschrieben, werden wir uns VisPublish erst anschauen, ob es das kann was wir brauchen. Dafür wärs vollkommen in TC integriert ... Bei IsoDraw haben wir aktuell veraltete Lizenzen, die Schnittstelle für JT haben wir daher derzeit nicht. Bei der IsoDraw-Update Variante hat mich der Preis für die JT Import Funktionalität nicht geschreckt. Auch für IsoDraw gilt: Müssen wir erst evaluieren. Irgend so ein Zeug von Corel probieren die Kollegen auch grad aus ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005 +Tc8.1 Patch6 +BCT V13.1.0. +Inspector NX/Neutral +NX6.0.5.3 MP10 ++ NX8.0.1 im Test ++ Tc9.1 im Test ++ BCT 14.1 im Test HP Workstation xw8600 Intel Xeon 2.8GHz NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 22. Feb. 2011 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Hallo! Ich habe soeben diesen Beitrag gelesen und dieses Thema steht bei uns auch an. Hat jemand von euch Erfahrungen mit dem tool "BCT TechDoc" Kann man das mit z.B. ISODRAW vergleichen? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markus.balko Mitglied techn. Illustrator / Redakteur
Beiträge: 121 Registriert: 04.08.2008 In der Firma Precision T5000 Dual 2,4GHz mit 32GB RAM<P>Zu Hause Apple Macintosh 27" iMac 2,93 GHz Quad-Core i7 mit 8GB RAM<P>Software PTC IsoDraw (+ + +) Adobe Illustrator (+ +) Adobe FrameMaker (+ +) Adobe InDesign (+ +) Adobe Photoshop 6 (+ +) Macromedia Freehand 10 (+ +) Apple iLife (iPhoto, iMovie, iWeb, iDVD) (+ +) Microsoft Office (Word, Xcel, PowerPoint) (+ +)
erstellt am: 02. Mrz. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
definitiv nein! - dieses "BCT TechDoc" ist ET-Katalog-Generator. - IsoDraw ist ein Illustrationswerkzeug. Das hat nichts miteinander zu tun ... außer, das man IsoDraw zum Erzeugen von Grafiken für einen ET-Katalog nimmt. Mit "BCT TechDoc" kann man sicher keine Illustrationen erstellen (sprich selbst etwas dazu zeichnen etc.) ... ------------------ Viele Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1115 Registriert: 25.02.2003
erstellt am: 18. Jul. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Hallo zusammen, interessantes Thema, auch für uns. Wir haben mit der Übetragung von NX nach Isodraw per IGES zunehmend Probleme. Wir möchten jetzt JT testen. Frage: wir muss auf Seiten NX der Exportkonverter eingestellt werden um optimale Ergebnisse zu bekommen? Hat da jemand Erfahrung? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
