  AutoCAD Mechanical
  Benutzerdefinierte Einstellungen ACADM2014 -> ACADM2016
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Einstellungen ACADM2014 -> ACADM2016 (986 / mal gelesen)
EKW
Dipl.-Ing. Maschinenbau & IWE|Entwicklung & Konstruktion von Baumaschinenwerkzeugen
Sehen Sie sich das Profil von EKW an!   Senden Sie eine Private Message an EKW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EKW
WorkStation:
Intel Xeon E3-1270 @3.40-3.80 GHz|K4/T8
32.00 GB RAM
Win 7/64 Bit
NVidia Quadro 2000
Dargestellt auf:
1 x 27" Fujitsu P27T-7
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2014
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2017
erstellt am: 18. Jan. 2016 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich keinen richtigen Beitrag für dieses Thema gefunden habe bzw. nur Fragmente erstelle ich mal ein neues.
Prinzipiell geht es mir um ein sorgenfreies Umsteigen auf die nächst höhrere Version von AutoCAD Mechanical. In meinem Fall handelt es sich um den Umstieg von 2014 auf 2016.
Hauptsächlich interessiert mich die Vorgehensweise zur korrekten Übertragung der benutzerdefinierten Einstellungen wie z.B.:
- Benutzeroberfläche/Arbeitsbereich
- Anwendungsoptionen ACADM/Verzeichnisse Dateien/Anzeige
Leider gibt es als Hilfsprogramm nur "AutoCAD 2016 Einstellungen exportieren - AutoCAD Mechanical" und "AutoCAD 2016 Einstellungen importieren - AutoCAD Mechanical", welche natürlich nur für die aktuelle Version gelten.
Wer hat eine gute Vorgehensweise für den Umstieg parat?
Viele Grüße,
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Jan. 2016 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EKW 10 Unities + Antwort hilfreich
"Hauptsächlich interessiert mich die Vorgehensweise zur korrekten Übertragung der benutzerdefinierten Einstellungen wie z.B.:
a) Benutzeroberfläche/Arbeitsbereich
b) Anwendungsoptionen ACADM/Verzeichnisse Dateien/Anzeige"
Die Frage nach "der korrekten Übertragung ... von einer Version zu einer anderen Version" gibt
leider nicht DIE Antwort, daher ist dies vollkommen klar:
"da ich keinen richtigen Beitrag für dieses Thema gefunden habe bzw. nur Fragmente erstelle ich mal ein neues."
Fragmente=Teilbereiche
Jeder Bereich muß extra gesehen werden, Menüs, Profil, Werkzeugpaletten und 1,2 Dinge mehr noch.
Ich fange dennoch mal an:
a) Infos aus den Cuix-Menüdateien [i](Wobei der Arbeitsbereich letztendlich nur aus der Haupt.cuix interessiert)
b) Dies sind Acad(M)-Profil - Daten
Um zu a) etwas raten zu können benötigt man die Infos:
Wie sind eigene bzw. wie ist die Standard.cuix eingebunden.
Was ist die Haupt.cuix / Was ist die Unternehmens.cuix(falls eingesetzt) / wo gibt es partielle Verknüpfungen.
Werden Menüdateien zentral abgelegt, für einen oder mehrere User, oder lokal?
Für einen "Fremden" ist die Situation bei dir/euch völlig unklar und daher kann man nicht gezielt helfen,
die Möglichkeit das Helfer nun 30Varianten beschreiben (owohl nur eine nötig wäre), die liegt nicht jedem ;)
Kannst du uns etwas mehr erzählen über euren Einsatz: Haupt,Unternehmens,partielle.cuix.
Im besten Fall hast du ja die Standard.cuix als Hauptcuix im Windowsprofil,
und eine extra Menüdatei mit eigenen Geschichten, welche als Unternehmens.cuix eingebunden wird.
(zumindest für den Fall das du "CAdmin" bist und dies für andere bereitsstellen mußt,
ansonsten geht es natürlich auch diese als partielle cuix in der Haupt.cuix einzubinden.
Die Aufgabe wäre dann einfach: In der neuen Haupt.cuix die eignee als partielle dazuladen,
Arbeitsbereich einrichten, fertig.
Den Arbeitsbereich würde ich komplett neu anlegen.
Warum alles neu machen: Damit man nichts neues einfach "löscht", wäre ja schade drum, hat ja Geld gekostet :)nosmile:
Zu b) Das Profil würde ich komplett neu anlegen.
Leider gibt es als Hilfsprogramm nur "AutoCAD 2016 Einstellungen ex-/importieren - AutoCAD Mechanical"
Das stimmt zwar nicht, aber wie du oben aus der Antwort erlesen kannst, würde ich auch auf keinen Fall die Daten einer anderen Version "migrieren"!
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
EKW
erstellt am: 18. Jan. 2016 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einmal einen Screenshot angehangen um die verwendeten CUIX Dateien zu zeigen.
Wir nutzen im direktem Sinn keine Unternehmens.cuix und die erforderlichen cuix-Dateien sind alle lokal auf C: gespeichtert. Grundsätzlich wollte ich einmal diese Daten über unser Netzlaufwerk bereitstellen hatte dafür aber noch keine Zeit mich mit diesem Thema tiefer zu beschäftigen (evtl. gibts dafür ein gutes Tutorial?). Wir sind auch von der Anzahl her nicht allzu viele, sodass die lokale Verwaltung noch im Rahmen blieb.
Weiterhin ist mir auch noch wichtig, das die erforderlichen Lisp-Dateien geladen werden, damit die in der Oberfläche integrierten Buttons auch funktionieren.
Der Arbeitsbereich (sprich Anordnung von Buttons etc.) sollte immer neu angelegt werden? Ok, solang man Werkzeugkästen etc. von der Vorgängerversion wieder einbinden kann.
Das Profil auch komplett neu anlegen mit allen Einstellungen wie Anzeige, Dateien etc.? Das könnte ich aber dann von einem Rechner auf einen anderen übertragen oder?
Viele Grüße,
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Jan. 2016 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EKW 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EKW:
Bestimmt, kenne aber keines. Auch da sollte man dann ein paar Eckdaten abklopfen.
Die Info das es nicht viele User gibt, würde mich dazu verleiten zu sagen das es nicht nötig ist damit
zu beschäftigen. Wenn Ihr so ganz gut zurecht kommt, belasse es einfach dabei.
Wenn Routinen einen Zusammenhang mit einer Menüdatei haben, so kannst du in der Menüdatei angeben welche
mit dieser Menüdatei mitgeladen werden soll. Oder natürlich in der Haupt.cuix alle mit angeben.
Schau die den Punkt LSP-Dateien mal an, (CUIX(ABI-Dialog, Anpassen, bei jeder cuix..)
Andere Möglichkeiten: ACADDOC.LSP und zuletzt APPLOAD/StartGruppe, Favoriten in der jeweiligen Reihenfolge genannt.
Was heißt "von Vorgängerversionen"? Einblenden lassen kannst du alles was geladen ist..(Was geladen wird steht in dem Profil(=Haupt+Unternehmens.cuix) und in den Cuix-Dateien stehen die partiellen Cuix welche mitgeladen werden sollen.
a) Neu anlegen im Sinne von "muß überarbeitet werden", du kannst das alte Profil laden,
   danach aber die Angaben unter "Dateien" und alle anderen Stellen welche auf Dateien/Ordner verweisen aktualisieren.
b) Übertragen geht wie immer, per Optionen/Profil - Export/import.
   Aber damit das plug&play funktioniert, sollte es gegeben sein das die lokalen Speicherorte auch bei allen gleich sind ;)
  Gleiches gilt für den Arbeitsbereich! Ich muß es nicht komplett neu machen, aber es ging mir darum das man nicht aus Faulheit(einfach importieren) neue Multifunktionsleisten-Register(zB) "ausschaltet",
sondern das man diese mit in den Arbeitsbereich mit aufnimmt.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 18. Jan. 2016 editiert.]
