| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Kein Speichern möglich? (1252 mal gelesen)
mentol Mitglied technischer Produktdsigner, Maschinen und Anlagenkonstruktion
Beiträge: 62 Registriert: 26.10.2011
erstellt am: 26. Jun. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum! Ich habe ein Problem mit meinem ACAD-Mechanical 2014: Wir haben ein paar alte ACAD-Zeichnungen (1992) rausgekramt und wollen nun einen Zeichnungsrahmen einfügen, weil der alte aus unerfindlichen Gründen fehlt. Nun bekomme ich *beim Speichern* eine Fehlermeldung welche im Anhang zu finden ist. Ich hoffe mir kann irgendwer zu diesem Problem helfen! Wenn ihr zusätzliche Infos braucht, einfach fragen Sollte diese Frage schonmal gefallen sein, dann tuts mir für den unnötigen Tread leid, aber ich hab keine Ahnung nach was ich eigentlich suchen soll... Gruß aus München! EDIT: 11:27 - *beim Speichern* ------------------ Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät! [Diese Nachricht wurde von mentol am 26. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 26. Jun. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
erstellt am: 26. Jun. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Woran erkenne ich eine Mechanical Desktop-Zeichnung? Wenn ich die Eigenschaften aufrufe sagt Windows "AutoCAD-Zeichnung (.dwg)" ------------------ Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2014 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
erstellt am: 26. Jun. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Antwort, nachdem ich eine Beispielzeichnung geschickt habe: Die Zeichnung wurde ursprünglich mit dem Aufsatz „Genius“ gezeichnet (der Vorgänger von AutoCAD Mechanical). Die Zeichnung hat einige kleine Defekte. Zeichnung wiederherstellen. Protokoll der Zeichnungswiederherstellung. AnsichtstabelleUngültiger/doppelt vorhandener Referenzwert 0 in 1DD geändert. Ungültiger/doppelt vorhandener Referenzwert 0 in 1DE geändert. Ungültiger/doppelt vorhandener Referenzwert 0 in 1DF geändert. Ungültiger/doppelt vorhandener Referenzwert 0 in 1E0 geändert. … Ungültiger/doppelt vorhandener Referenzwert 0 in 406 geändert. Prüft Header Prüft Tabellen Prüft Objekte Durchgang 1 Durchgang 1 900 Objekte geprüft Prüft Objekte Durchgang 2 Durchgang 2 200 Objekte geprüftAcDbLinetypeTableRecord: "CONTINUOUS" Index 5 0 Durchgang 2 300 Objekte geprüftAcDbLinetypeTableRecord: "AUSGEZOGEN" Not in Table Added Durchgang 2 900 Objekte geprüft Prüft Blöcke 14 Blöcke geprüft AcDsRecords wird überprüft 2 Fehler gefunden, 2 behoben 0 Objekte gelöscht Regeneriert Modell. Wenn man sie mit dem Befehl: WHERST öffnet werden die Defekte behoben und man kann man sie anschließend normal bearbeiten und als Mechanical 2014 Zeichnung speichern. Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
An dieser Stelle ein großes Danke von mir, und möge dieser Thread anderen helfen! Gruß, mentol ------------------ Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
