| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: KLinie - ACAD 2010 - Win7 (1693 mal gelesen)
robmanxv Mitglied tech. Angestellter
Beiträge: 4 Registriert: 20.05.2010
erstellt am: 20. Mai. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler ich habe folgendes Problem! Seit ich auf Windows 7 mit Acad 2010 Mechanical umgestiegen bin (habs vorher mit XP benutzt und hatte keine Probleme) hab ich enorme Probleme mit den KLinien. Wenn ich z.B. den Befehehl AMCONSTHOR benutze und in den Zehntel-Millimeterbereich zoome, dann ruckelt die "vorschau" der Klinie so enorm, dass ich sie niemals an die richtige Stelle setzen kann. Man merkt auch schon, wenn man nicht so weit hineinzoomt dass die Klinie dem Maus-Kreuz hinterher eilt. Wenn man im hineingezommten Zustand regeneriert (Befehl: REGEN), dann verbessert sich das mit dem ruckeln wieder auf ein Minimum, beim weiter hineinzoomen hab ich dann aber wieder das gleiche Problem. Ich hab mich mit dem Problem auch schon an unseren Softwarelieferant gewandt. Der konnte auch das gleiche Problem bei Win7 mit Acad festellen. Er teilte mir auch mit dass auch bei Acad 2011 das gleiche Problem vorherrscht. Eine kleine Abhilfe konnte er mir geben, dass die AUTOCAD Konstruktonslienien also der Befehl _xline das Ruckeln der Linie verringert, aber es besteht weiterhin. Wenn man die bereits gezeichneten Klinien anklick, also markieren möchte, beginnt auch das ganze ACAD zu stocken und es kam auch schon zu Programmabstürze. Folgende Sachen hab ich schon versucht: + neuer Grafik Treiber für NVidia Quadro FX 1800 + Feinabstimmungen unter ACAD Optionen neu überprüft (aber nur für 3D möglich) + sämtliche visuellen Effekte von Win7 abgedreht (aero und so zeug) Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder sogar Lösungsvorschläge? Ich bitte um eure Hilfe! Danke robmanxv P.S.: läuft beides in der 64bit-Version (8GB Arbeitsspeicher) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
Beiträge: 477 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 20. Mai. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robmanxv
erstellt am: 20. Mai. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, das ging ja schnell. Genau das war mein Problem. Ich hab jetzt die Hardwarebeschleunigung deaktiviert und es flutscht! Die Änderung auf Direct3D, wie es der andere User gemacht hat, hätte die Sache zwar auch verbessert, aber bei ganz ohne läuft es am Besten. Vielen Danke! robmanxv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Habe jetzt festgestellt, dass wenn ich die Hardwarebeschleunigung ausschalte, zwar die Klinien gut gehen, dafür beim Zeichnen einer normalen Linie das Problem, das ich vorher bei den Klinien hatte, habe. Ich habe nun auf der Nvidia-Seite einen Treiber speziell für Autocad downgeloadet und den statt dem Direct3D eingestellt. Und mit dem Ergebnis kann ich nun bei allen Linien leben. mfg Robmanxv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HelmutBacks Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 160 Registriert: 07.02.2002 AIS 2010 SP4 u. PDSP 2012 Update 1 AutoCAD Mech 2010 Update 2 u. Mech 2012 Update 1 Windows7 (64-Bit) SP1 Quadro NVS 290, FX 560+580, FX1700+1800, FX3800 OCE TDS800+860,TCS400,TCS300
erstellt am: 25. Mai. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robmanxv
erstellt am: 25. Mai. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
