| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Mechanical 2010: Absturz bei Detail-Werkzeug (1466 mal gelesen)
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 18. Jan. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Wir haben z.Zt. schlimnme Probleme mit Abstürzen von Mech2010. Ich wende das Detail-Werkzeug an. Dialog öffnet sich --> OK. Nun schreibt sich ins Befehlsfenster eine Endlosschleife mit folgendem Inhalt: Warnung: Unerwarteten Staus erhalten -5003. Ich muss Mechanical mit dem Task-Manager beenden. Das Ganze passiert immer wieder. Zeichnung wurde wiederhergestellt und geprüft (Keine 3D-Daten drin) Ich habe sie dann nach Mech2008 runtergespeichert und mit Mech2008 geöffntet - alles klappt einwandfrei! Hat jemand das gleiche Problem? Ich hänge die dwg mal ran [EDIT: Datei entfernt, weiter unten nochmal geladen] Verzweifelte Grüße Petra [Diese Nachricht wurde von Gigerota am 19. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 18. Jan. 2010 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hi, kann problemlos in der Datei Detail´s erstellen... Du schreibst wir, demnach ist das mit der Datei bei euch an mehreren Rechnern? Oder eventuell doch mehr verdreht http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/024433.shtml dann mal die Repinstallltion versuchen, eventuell sind ACAD Programmdateien beschädigt ?!? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gigerota Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001 Windows XP und Windows 7 Speicher 4 GB / 8 GB CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013 sowie alle Vorgängerprodukte Grafikkarte: ATI Fire GL 5600 Treiber: 8.773
erstellt am: 21. Jan. 2010 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Ich hab es auch mal getestet. Wenn man nur DIESEN Bereich im Detail darstellen will, exakt das gleiche Problem! Wenn man den Detailausschnitt etwas größer macht dann geht es. Nur wieviel größer das kann man so direkt nicht sagen. Ich ab mal die untere rechte Ecke mit drin..... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hi, hilft dir zwar bestimmt nicht weiter aber wenn du die Blöcke (die ja schon ziemlich verschachtelt sind ) "sprengst", dann geht auch das Detail Werkzeug wieder. Warum es in anderen Zeichnungen mit so verschachtelten Blöcken klappt und in dieser nicht, kann ich dir aber auch nicht sagen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ja, das Sprengen der Blöcke funktioniert auch bei mir. Jedoch ist das nur 1 Beispielzeichnung. Wir haben das Problem mit vielen andern Zeichnungen, wo z.B. keine verschachtelten Blöcke drin sind, aber z.B. aus Fremdzeichnungen eingefügte Objekte. Wie gesagt, Autodesk nimmt sich jetzt des Problems an, und das kann ja leider dauern...bis dahin heißt es improvisieren. Schönes WE, bin jetzt weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobbi40 Mitglied Selbstständige Konstruktion
Beiträge: 39 Registriert: 30.11.2008
erstellt am: 26. Jan. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Hallo! Das gleiche hatte ich im Nov. 2009 auch. Bei mir trat dieses Problem auch beim Block erstellen, und teilweise beim Kopieren auf. Mein Systemhaus konnte auch nur weiterhelfen mit der installation von SP2 (ACAD), sowie eine Reparatur des Programmes ohne Virenscanner. Hab dies alles gemacht, doch das Problem bestand weiterhin. Da meine Kunden noch überwiegend mit ACAD Mech. 2006 arbeiten, habe ich die neue 2010er Version wieder beiseite gelegt, denn mit der alten 2006er habe ich diese Probleme nicht. Mal gucken, wie Autodesk da weitermacht. P.S. Habe mal die Datei "Detail_Problem" bei mir unter ACAD/Mech. 2010 geöffnet, und diese Detail Ansicht probiert. Detail "Rechteck" funktionierte, doch Detail "Kreis" hängte sich das Programm auf (Fehler -5003) Gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
