| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Linentyp strichliert (7374 mal gelesen)
Boris PAN Mitglied Techniker
Beiträge: 8 Registriert: 20.10.2009 AutoCad Mechanical 2010 AutoCad 2010
erstellt am: 23. Okt. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, folgendes Problem (Autocad 2010) ich hab eine bestehende Zeichnung bekommen (Katasterplan) und versuche eine Strichlierte Linie hinzubekommen. Egal was ich bei den Objekteigenschaften einstelle (Linientyp, Linientypfaktor) es stellt sich immer nur eine duchgehende Linie dar. Wo muss ich da was drehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
Beiträge: 477 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 23. Okt. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boris PAN
erstellt am: 23. Okt. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 23. Okt. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boris PAN
erstellt am: 23. Okt. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boris PAN
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
Der visuelle Stil ist aber schon auf 2D-Drahtkörper gestellt? Code: Befehl: -VISUELLESTILE Eine Option eingeben [Aktuell/Speichern unter/Umbenennen/Löschen/?]: A Option eingeben [2DDrahtkörper/3DDrahtkörper/3DVerdeckt/Realistisch/Konzeptuell/Sonstiges] <2DDrahtkörper>: 2DD
In allen anderen Schattierungsmodi werden keine gestrichelten Linien angezeigt. Dann die üblichen Systemvaiablen betreffend Linientypskalierung auf Ausgangswerte (meist 1) zurückstellen. Siehe auch hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/021812.shtml#000003 Der Katasterplan hat sicher eigene definierte Linientypen mit Namen 0233 o.ä.. Da die Definition uns nicht bekannt ist, wäre es nützlich eine Beispiel-DWG zu posten (muss nur eine Beispiel-Linie enthalten).------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 23. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
