  Rund um AutoCAD
  Linientyp - Faktor frei wählen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linientyp - Faktor frei wählen (3986 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2008 MEP2010-MEP2016
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 03. Feb. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Es kann sein, dass ich jetzt gerade eine Blackout habe deshalb meine Frage hier.
In meiner Vorlage kann ich doch den Globalen Skalierfaktor und der Aktuelle Objektskalierung für Linien definieren.
Das mache ich indem ich Linientyp in Befehlszeile eingebe und auf Details anzeige klicke.
Meine Frage:
Wie kann ich es fest verankern dass z.B. Linientyp Mitte einen anderen Objketskalierung hat wie der von Strichlinie. Mit anderen Worten möchte ich ohne Aufwand individuelle Linintypfaktoren in der Zeichnung haben.
Kann mir da jemand etwas dazu sagen?
Vielen Dank
Torero
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 03. Feb. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) so einfach in ACAD nicht - zumindest nicht mit Bordmitteln. Aber was spricht anstatt verschiedener Objektfaktoren gegen verschiedene Linientypen? Entweder vorhandene (Beispiel: Verdeckt - Verdeckt2 - VerdecktX2) oder ggf. selbsterstellte.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 03. Feb. 2009 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi
In meiner Vorlage habe ich bereits verschiedene Strichtypen, deshalb am liebsten nicht nochmals das autofahren erfinden.
Sobald die Zeichnung fertig ist müssen wier jedes mal die Linien wählen und die individuellen
Linientypfaktoren über die Eigenschaften eingeben.
Diese Pläne werden anschliessend in einer andere Software als xref hinterlegt.
Deshalb werden die individuellen Faktoren benötigt.
Die vorhandenen Linientype die sich in der acdad.lin befinden kann ich nicht brauchen, resp. brauchen ja aber ich muss die Linientpfaktor immer ändern.
Wie eist es mit selbsterstellen?
Ist es einfach?
Wer blickt da durch??
*MITTE,Mitte ____ _ ____ _ ____ _ ____ _ ____ _ ____
A,1.25,-.25,.25,-.25
*MITTE2,Mitte (.5x) ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___
A,.75,-.125,.125,-.125
*MITTEX2,Mitte (2x) ________  __  ________  __  _____
A,2.5,-.5,.5,-.5
Gruss und Danke
Torero
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 03. Feb. 2009 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Torero:
....Die vorhandenen Linientype die sich in der acdad.lin befinden kann ich nicht brauchen, resp. brauchen ja aber ich muss die Linientpfaktor immer ändern.
...Gruss und Danke
Torero
Die ACAD.lin enthält die Linientypdefinitionen für zöllige Zeichnungen.
ACADISO.lin enthält die Definitionen für metrische Zeichnungen.
Die Variable MEASUREMENT steuert das grundsätzliche Verwenden der unterschiedlichen Linientypsdefinitionen (gilt auch für Schraffurmuster).
Insbesondere wenn die Zeichnung als XREF Probleme macht, sind die eigentlichen Probleme wohl eher dort zu suchen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 04. Feb. 2009 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Vollständigkeit halber, da ich auch denke, dass Dein Problem durch Udos Tipp gelöst ist:
Das Erstellen von benutzerspezifischen Linientypen schaut bedeutend komplizierter aus, als es letztendlich ist. Und vorallem ist dieser Punkt in der ACAD-Hilfe wunderbar beschrieben. (Hab ich den letzten Satz grad verfasst?    )
F1 --> Reiter "Inhalt" --> Handbuch für Benutzeranpassungen --> Benutzerspezifische Linientypen --> Einfache benutzerspezifische Linientypen
Michi
Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 04. Feb. 2009 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo
Ist das Measurement nicht etwas ähnliches wie das Globale Skalierfaktor? Ich sehe noch kein unterschied.
Ich hätte nur gerne gewusst ob man den Linientypfaktor individuell einstellen lässt.
Gruss und Danke
Torero
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 04. Feb. 2009 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die Sysvar denn mal in der Hilfe nachgelesen? Ich kann's mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Hier wird wohl irgendwie der Faktor 0,0254 eine Rolle spielen, oder was meinst Du? Und eventuell ein Vielfaches davon, wenn anstatt in M in MM gezeichnet wird.
Das weißt Du seit gestern um 14:59 Uhr
Michi
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 04. Feb. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Torero,
ich war mal ganz nett und habe für dich in der Hilfe nachgesehen...
LTFAKTOR  legt den globalen Skalierfaktor des Linientyps fest
CELTSCALE Legt den Skalierfaktor des Linientyps für das aktuelle Objekt fest. Die Linientypskalierung für neue Objekte wird relativ zur Einstellung des Befehls LTFAKTOR festgelegt. Eine in einer Zeichnung mit LTSCALE = 0.5 erzeugte Linie mit CELTSCALE = 2 erscheint genauso wie eine Linie mit CELTSCALE = 1 in einer Zeichnung mit LTSCALE = 1.
PSLTSCALE steuert die Linientypskalierung von Objekten, die in Papierbereichsansichtsfenstern angezeigt werden.
TILEMODE Hat TILEMODE den Wert 0, basieren die Strichlängen im Modell- und auch im Papierbereich auf den Zeichnungseinheiten des Papierbereichs. In diesem Modus können Ansichtsfenster unterschiedliche Vergrößerungen aufweisen, aber dennoch gleiche Linientypen anzeigen. Für einen bestimmten Linientyp stimmen die Strichlängen einer Linie in einem Ansichtsfenster mit den Strichlängen einer Linie im Papierbereich überein. Sie können die Strichlänge weiterhin mit LTFAKTOR steuern.
MEASUREMENT Steuert, ob in der aktuellen Zeichnung Schraffurmuster- und Linientypdateien in Zoll oder Metern verwendet werden.
Einen haben wir (dank CharlieBV) noch...
MSLTSCALE Skaliert auf der Registerkarte Modell angezeigte Linientypen entsprechend dem Beschriftungsmaßstab
Das dürfte jetzt wohl deine Verwirrung komplettieren
*edit* MSLTSCALE und MEASUREMENT
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
[Diese Nachricht wurde von heidi am 04. Feb. 2009 editiert.]
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 04. Feb. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von heidi:
[b]TILEMODE
[/B]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Feb. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
@ cad4fun
deine Taste klemmt... wie wäre es mal mit einer eingermaßen ausformulierten Frage?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
cad4fun
erstellt am: 04. Feb. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich finde diese Info zu TILEMODE unter F1:
Macht die Registerkarte Modell oder die letzte Layout-Registerkarte zur aktuellen Registerkarte.
0  Aktiviert die zuletzt aktivierte Layout-Registerkarte Papierbereich).
1  Aktiviert die Registerkarte Modell.
PS:meine Taste klemmt nicht
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 04. Feb. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Der TILEMODE-Absatz von Heidi gehört eigentlich zu PLSTSCALE, da TILEMODE auf diese Einfluss nimmt.
Michi
heidi
CAD-Dienstleister
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 04. Feb. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... das ist irreführend, ich gebe es zu.
Genaugenommen gehört dieser "Tilemode"-Text zur Erklärung der Variablen PSLTSCALE und zwar mit dem Ausgangswert 1.
Quelle AutoCAD2009 Benutzerhandbuch
Systemvariablen > P-Systemvariablen > PSLTSCALE
Gruß Heidi
helmut51
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von helmut51 an!   Senden Sie eine Private Message an helmut51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helmut51
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 04. Feb. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast die Verwirrung ja angekündigt im Beitrag
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 04. Feb. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
1. In meiner Vorlage habe ich bereits verschiedene Strichtypen, deshalb am liebsten nicht nochmals das autofahren erfinden.
2. Diese Pläne werden anschliessend in einer andere Software als xref hinterlegt.
1. Was bringt dir eine Vorlage mit falschen Strichtypen?
2. Der einfachste "Weg" wird sein wenn du einmal sagst um welche andere Software es sich handelt
Im grossen und ganzen gibt es 3. Möglichkeiten
1. du schaust ob du die richtigen Strichtypen aus deiner anderen Software bekommst
2. Du erstellst dir die richtigen Strichtypen selber.
3. du schreibst (oder lässt) dir eine Routine schreiben die dir den Linientypfaktor auf den richtigen Wert stellt.
Wenn du einen Fixen Faktor für Mitte haben willst multipliziere die Werte mit deinem Faktor.
A Anfang,1.25 Einheiten wird die Linie gezogen,-.25 Freiraum,.25 Einheiten wird die Linie gezogen,-.25 Freiraum
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 04. Feb. 2009 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd
Ist doch kein Problem...die andere Software ist MEP von Autodesk.
Die Sache ist folgendermassen.
Damit die 2D Pläne (Strichpläne)im MEP harmonieren, möchte ich die individuelle Linientypfaktoren
manipulieren und nicht am Schluss alle gestrichelten Linien Filtrieren und anschliessen einen Faktor
angeben. Anschliessend Strichpunktierte Linien wählen und nochmals einen anderen Faktor eingeben, etc etc. ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber so läufts ein bisschen.
Im MEP arbeiten wir mit LT-Faktor 500 und einen Globalen Linientypfaktor "1".
LT-Faktor 500 wurde von damaligen RoCAD bis heute beibehalten.
Damit es in unseren Prinzipschemata, Heizungsinstallationspläne und in den Lüftungsinstallationspläne
alles schön aussieht möchte ich die individuelle Linientypfaktoren einstellen können.
Natürlich kann ich Icons erstellen die den CELTSCALE auto erstellt. 1x Für wenn ich Prinzipschema zeichne, oder Baupläne etc. Will es aber nicht machen. Ich möchte es einfach.
Einfach:
Gebe in Befehlszeile Linientyp und auf gewünschter Linientyp klicken und anschliessend in den Details die Objektskalierung ändern. Ändere ich dort etwas dann änderst für alle Linientypen
Das ist das was ich nicht möchte.
Torero
