  AutoCAD Mechanical
  ACAD Start - Expertenfrage
Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D
Autor Thema:  ACAD Start - Expertenfrage (622 mal gelesen)
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von CAD-M an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-M
Mechanical 2018
Inventor 2018
erstellt am: 24. Sep. 2009 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe ein kleines Startproblem:
Bisher wollte der Launcher immer acad2008 starten bei einem Doppelklick auf eine Zeichnungsdatei im Explorer.
Soweit kein Problem.. ab in die Registry, alle alten Werte gegen neue getauscht. Jetzt macht das 2010 auf. Nur leider bei jedem Doppelklick eine neue Programminstanz.
Habt Ihr ne Idee wie ich das ändern könnte??
SDI ist richtig gesetzt.
Danke und Gruß
Mike
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 24. Sep. 2009 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/019231.shtml  könnte helfen.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2018
Inventor 2018
erstellt am: 25. Sep. 2009 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Runkelrübe,
besten DANK - hat funktioniert  (obwohl taskbar auf "0" war) nochmal hin und her geändert und es hat geholfen!
Mike
