  Rund um AutoCAD
  Datei aus Explorer öffnen
Autor Thema:  Datei aus Explorer öffnen (2279 mal gelesen)
Thomas Gruber
AE Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Gruber
IV 2008 SP2 auf
DEll M65 2Ghz / 3 GB Ram
erstellt am: 29. Feb. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Hab bei ACAD 2008 ein Problem mit dem Öffnen von dwg´s aus dem Explorer...
Acad ist bereits geöffnet (sdi steht auf0) aber trozdem wird beim Doppelklick auf eine dwg im Explorer
ein neues ACAD geöffnet... (eigentlich will ich ein neues Fenster in der aktiven Sitzung)
Wär schön wenn jemand einen Lösungsansatz hätte!!
Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben!
Gruß aus Österreich
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Feb. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Was steht dann in deiner Dateiverknüfung bei dwg drin ?
speziell unter open ?
  - Thomas -
Thomas Gruber
AE Engineer
IV 2008 SP2 auf
erstellt am: 29. Feb. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo genau soll ich da reinschauen??
Gruß aus Österreich
Thorus
Sehen Sie sich das Profil von Thorus an!   Senden Sie eine Private Message an Thorus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorus
AutoCAD Mechanical 2009
AutoCAD Mechanical 2007 SP2
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
Intel Xeon CPU 3.00 GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 29. Feb. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
im Explorer unter Tools --> Folder Options --> File Types --> dwg auswählen --> Advanced
Unter Open steht bei mir folgendes drin... (siehe Anhang)
Thorus
CADmium
erstellt am: 29. Feb. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Windows-Explorer -> Extras -> Ordneroptionen ->Reiter Dateitypen->dwg wählen -> Button Erweitert..
  - Thomas -
Thomas Gruber
AE Engineer
IV 2008 SP2 auf
erstellt am: 29. Feb. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Hier liegt anscheinend der Fehler drin...
Gruß aus Österreich
Prisoner
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Prisoner an!   Senden Sie eine Private Message an Prisoner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prisoner
Windows 11 Enterprise,
AutoCAD 2024
erstellt am: 29. Feb. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für ein Fehler war es?
Bei mir tritt nämlich das gleiche Phänomen auf. Nur habe ich Architecture 2008.
Weiß jemand, was ich bei open eintragen muss?
Eingetragen ist bei mir
"C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared\AcShellEx\AcLauncher.exe" /O "%1"
und "DDE verwenden" ist deaktiviert.
Wenn ich die acad.exe eintrage und DDE aktiviere mit Thorus' Einträgen, ändert sich nix.
Gruß Anselm
Thomas Gruber
AE Engineer
IV 2008 SP2 auf
erstellt am: 29. Feb. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sollte anscheinend der Standard eingestellt sein! (ACLauncher)
Aber Achtung wenn der Haken dwg immer mit ACAD öffnen im Explorer über eine Datei gesetzt wird, wird die obige Einstellung wieder überschrieben und es tut wieder nicht...
lg
thomas
Gruß aus Österreich
Thorus
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
2 GB RAM
erstellt am: 29. Feb. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Prisoner:
Und SDI ist bei dir ebenfalls auf 0?
Thorus
Prisoner
Bauingenieur
AutoCAD 2024
erstellt am: 03. Mrz. 2008 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, SDI=0.
Sorry, aber ich hab' nicht in den Taskmanager geschaut: acad.exe läuft nur 1 mal.
Nach einigem Suchen bin ich auch fündig geworden:
Bei mir war taskbar auf 1 "ver"stellt, und somit lediglich für jede
geöffnete Zeichnung 1 Symbol vorhanden, und nicht je eine Acad-Sitzung gestartet!
Jetzt habe ich wieder Luft in der Taskleiste.
Grüße Anselm
