  AutoCAD Mechanical
  Schriftfeld
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Schriftfeld (707 mal gelesen)
Jonas55
Sehen Sie sich das Profil von Jonas55 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas55
Mech 2008 SP2, XP Pro SP3
erstellt am: 07. Jul. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich möchte , dass in unserem Firmenschriftfeld bei einer Zeichnungsneuerstellung der Zeichnungsersteller(PC-Benutzername)und das aktuelle Erstellungsdatum erscheint. Bei Zeichnungsersteller steht bereits: GEN-TITLE-NAME{10.8} und bei Datum: GEN-TITLE-DAT{10.8}.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Jonas
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 07. Jul. 2009 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonas55 10 Unities + Antwort hilfreich
wird das nicht beim Einfügen von Rahmen und Schriftfeld mittels AMTITLE automatisch gesetzt ... was du da hast ist wohl die Schriftfeldblockdefinitionszeichnung .. weil du die Attributdefinition nennst.
  - Thomas -
Jonas55
erstellt am: 07. Jul. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadmium,
das Problem liegt daran, dass in der Vorlagendatei bereits ein Schriftfeld vorhanden ist.
Lade ich ein neues Schriftfeld, ist ales richtig ausgefüllt.
Vielen Dank
Jonas
CADmium
erstellt am: 07. Jul. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonas55 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja .. dann mit dem Befehl _attedit händisch ändern , oder auf ein Lisp ähnlich diesem zurückgreifen .. das kann man dann per Knopfdruck starten oder in die acaddoc.lsp einbinden ... letzteres finde ich nicht sinnvoll.
  - Thomas -
Jonas55
erstellt am: 08. Jul. 2009 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadmium,
habe das Schriftfeld aus der Vorlagendatei entfernt und füge es bei einer neuen Zeichnung (per Doppelklick auf den Zeichnungsrahmen) ein. Jetzt ist alles richtig ausgefüllt.
Jonas
