| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: DWGs aus dem Explorer geöffnet startet ein weiteres Mal AutoCAD!? (983 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008
erstellt am: 05. Feb. 2009 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich DWG-Dateien z.B. per Mail geschickt bekomme und sie per Doppelklick öffne startet ein weiteres Mal AutoCAD. Bei 10 Dwgs wäre also 10x AutoCAD geöffnet. Ich muß jetzt zunächst die Dateien aufm Server ablegen und aus AutoCAD heraus öffnen dann klappt es. Mit DXF habe ich die Probleme nicht. Weiß jemand wie man eseinstellen kann, daß die doppelgeklickte DWG nur ein neues Fenster und nicht die Software nochmals öffnet?
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 05. Feb. 2009 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 05. Feb. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 06. Feb. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 06. Feb. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 06. Feb. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 06. Feb. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
