  AutoCAD LT
  Schnellzugriff-Werkzeugkasten anzeigen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Schnellzugriff-Werkzeugkasten anzeigen (10644 mal gelesen)
rothmann
freib. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rothmann an!   Senden Sie eine Private Message an rothmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rothmann
PC HP-Workstation Windows XP 64
Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 22. Jan. 2009 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider kann ich auf meinem Notebook (AutoCAD LT 2009 / HP mit Vista64) den Schnellzugriffs-Werkzeugkasten nicht anzeigen lassen, wenn eine Zeichnung geöffnet ist ( siehe 09012201.jpg).
Ohne geöffnete Zg. (siehe 09012202.jpg) ist ein Neu und Öffnen zu sehen, ist aber nicht der Schnellzugriffs-Werkzeugkasten, oder? (verschwindet bei geöffneter Zg.)
Gruß Frank
Arbeite lustig und gediegen, was nicht fertig wird, bleibt liegen. www.frank-rothmann.de
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop
WIN11
erstellt am: 23. Jan. 2009 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rothmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Frank,
mal ein Schuß ins Blaue, da ich über's 2008er noch nicht hinaus bin. Könnte es sein, dass es im 2009er mit der SysVar SDI zusammenhängt und bei Dir das "Multiple Document Interface" deaktiviert ist? Dann kann ACAD immer nur eine Zeichnung pro Sitzung öffnen und blendet eventuell den Werkzeugkasten aus, wenn schon eine geöffnet ist. Wie gesagt: Nur geraten
Aber da die SysVar ab 2007 oder 2008 in der Hilfe nicht mehr dokumentiert ist    , stell ich den Text mal mit rein:
Kompatibilitätsmodus für einzelne Zeichnungen
Legt fest, dass das Programm nur jeweils eine Zeichnung öffnen kann. Wenn Sie die Option deaktivieren, können mehrere Zeichnungen gleichzeitig geöffnet werden. Wenn mehrere Zeichnungen geöffnet sind, kann diese Option nur dann aktiviert werden, nachdem zusätzliche Zeichnungen geschlossen wurden.
SDI-Systemvariable
Variablentyp:  Ganzzahl
Gespeichert in:  Registrierung
Ausgangswert:  0
Steuert, ob das Programm in einer Einfach- oder Mehrfachdokument-Schnittstelle ausgeführt wird.
0 Aktiviert das Multiple Document Interface.
1 Deaktiviert das Multiple Document Interface.
2 (Schreibgeschützt) Das Multiple Document Interface wurde deaktiviert, da eine Anwendung ohne Unterstützung für die Mehrfachdokument-Schnittstelle geladen wurden. Die Einstellung 2 von SDI wird nicht gespeichert.
3 (Schreibgeschützt) Das Multiple Document Interface wurde deaktiviert, da der Benutzer für SDI den Wert 1 festgelegt hat und eine Anwendung ohne Unterstützung für die Mehrfachdokument-Schnittstelle geladen wurde. (SDI wurde vor dem Laden der Anwendung auf 1 gesetzt.) Die Einstellung 3 von SDI wird nicht gespeichert.
Wenn SDI auf 3 gesetzt ist, wird automatisch wieder der Wert 1 hergestellt, wenn Sie die Anwendung entfernen, in der nicht mehrere Zeichnungen gleichzeitig unterstützt werden.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 23. Jan. 2009 editiert.]
rothmann
freib. Konstrukteur
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 23. Jan. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Entsorger01,
vielen Dank für den Tipp. Habe alle möglichen Optionen ausprobiert und keine Veränderung festgestellt.
Kann es an Vista64 liegen? Wer hat schon eine Installation, die den Schnellzugriffs-Werkzeugkasten hat?
Gruß Frank
rothmann
freib. Konstrukteur
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 23. Jan. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Lösung ist, dass man einen Arbeitsbereich als "aktuell" setzen muss.
Extras, Benutzer-Oberfläche, einen Arbeitsbereich z.B. AutoCAD LT Klassich anwählen, dann rechte Mustaste "als aktuell einstellen"
Gruß Frank
