| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Einen Befehl beim öffnen einer Zeichnung ausführen (2231 mal gelesen)
aprozz Mitglied Maschinen Techniker TS
Beiträge: 28 Registriert: 08.07.2004 Inventor 9, MDT 2005 Dell Precision 350, 1GB Ram, Win XP Sp2, PSP usw.
erstellt am: 03. Feb. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin jetzt schon eine Weile am suchen, aber ich finde einfach nichts zu diesem Thema. Was ich machen möchte: Wenn eine Zeichnung geöffnet wird soll als erstes dieser Befehl ausgeführt werden "AIMDUPDATEALLTITLEBLOCKS" - kann ich diesen Befehl in die Vorlage einbinden (DWT plus ein Skript oder so...) - oder muss ich ein separates Skript erstellen??? Falls jemand einen Ansatz hat wäre ich sehr dankbar. Gruss Aprozz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 03. Feb. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aprozz
Hi, wäre als Ansatz die acaddoc.lsp was für Dich? Darin können u.a Sysvars gesetzt werden aber auch Befehle ausgeführt werden. bsp: (command "_textscr") Ansonsten schau Dir die Einträge Ausführen von Skripten beim Programmstart und Anpassen des Startvorgangs in Deiner ACAD-Hilfe mal an, vielleicht hilft Dir das auch schon weiter. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 03. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke viel mals dass hat mir wirklich geholfen. Naja bin dann schon wieder auf ein Problem gestossen: Der Befehl sollte wirklich nach dem alles geladen wurde ausgeführt werden. Hier mal das Befehlfenster: >Öffnet eine AutoCAD 2007-Datei. >Regeneriert Layout. >Regeneriert Modell. > >AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc. > > >AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen.aimdUpdateAllTitleblocks > >Autodesk-DWG. Diese Datei ist eine zuverlässige DWG-Datei, die zuletzt von >einer Autodesk-Anwendung bzw. einer von Autodesk lizenzierten Anwendung >gespeichert wurde. > >Befehl: (load "C:/Programme/Autodesk/Productstream Professional 2008/work/aim") >Mechanical 2008 Integration (in Autodesk Productstream Professional 2008) Der Befehl "AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen.aimdUpdateAllTitleblocks" sollte nach dem laden der Productstream Umgebung abgearbeitet werden. Gruss Aprozz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab da ne Idee, jedoch weis ich nicht genau wie ich sie umsetzten soll. Idee: Vor dem auszuführenden Befehl einfach eine Warte-Funktion setzten. Er sollte ja warten bis Productstream geladen ist... Hat vieleicht jemand einen hint für mich, wie so ein Warte-Befehl lauten könnte? Gruss Aprozz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
