| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Breite von Attributen bestimmen (2360 mal gelesen)
3Df Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 186 Registriert: 21.03.2007 AutoCAD Mechanical 2009 SP02
erstellt am: 24. Sep. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, das Thema wurde hier schon angschnitten, doch für mich nicht ausreichend! Bin gerade dabei Blöcke mit Attributen zu erstellen, dabei bekomm ich es einfach nicht gebacken die Attributenbreite zu bestimmen. Meinem Wissensstand nach, wird diese über z.B. {5} gesteuert. Doch leider hat das keine Wirkung... Wer kann mir da weiter helfen!?!? Gruß Eddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 24. Sep. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
{5} .. wird nur vom Befehl amtitle ausgewertet, gilt also nur für Attribute im Schriftkopf.....diese Funktionalität läßt sich aber nachprogrammieren, wenn du das auch für andere Attribute benötigst. Das passt übrigens zum Thema ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Zitat: Original erstellt von 3Df: Wie sieht die Nachprogrammierung aus?
.. na wenn ich das mache, wird es ein Text mit ganz vielen Klammern .... der dann vom im ACAD eingebauten Lispinterpreter abgearbeitet wird ..
erstellt am: 24. Sep. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Klar doch: (defun C:Beispiel() (princ "\nHallo Welt!\n") (princ) ) für dein Problem ist das natürlich anders und länger , aber im Prinzip siehts so aus ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
ja .. eine Referenz eines dynamischen Blockes mit Attributen.. a)mit _eattedit ..Reiter Textoptionen kannst du den Breitenfaktor ändern b).. bei der Attributserstellung gibts auch die Möglichkeit bei Ausrichten "Eingepasst" vorzugeben c)Mechanical geht bei amtitle so ähnlich vor: 1.Attributinhalt auswerten und Textlänge ermitteln 2.Attributsdefinition auslesen und gucken , ob eine Breite in {} mit drinsteht 4. wenn ja, gucken ob ermittelte Textlänge < vorgegebne max. Breite a) -> ok, alles so lassen b) -> nein .... Breitenfaktor als Quotient aus max. Breite und ermittelter Textlänge berechnen und diesen Breitenfaktor beim Attribut setzten .. das könnte man so nachprogrammieren (allerdings [ich] nicht im Rahmen der Forenhilfe)
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
