  AutoCAD Mechanical
  Attribute und Ihre Bedeutung
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribute und Ihre Bedeutung (3408 mal gelesen)
Zimmermann
Maschinenbautechniker Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zimmermann
Precision M4700
i7 32 GB RAM
NVIDIA
erstellt am: 28. Jul. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche die Bedeutung von Attributen
oder die Hilfe die ich im Autocad aufrufen kann
(genmsg "gendwg" 37){27.5}
kann mir jemand helfen
Fredy
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 28. Jul. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zimmermann 10 Unities + Antwort hilfreich
(genmsg "gendwg" 37) ist eine Funktion, die aus der Datei GENDWG.mld die Meldung 37 = "Norm/Lieferant 1" zurückliefert. der Wert in den geschweiften Klammern gibt die maximale Textbreite an. Ist der Text länger als zulässig, wird dieser über die Änderung des Breitenfaktors angepasst.
(genmsg "gendwg" 37) und {12.5} werden u.a. von der Programmroutine, die die Schriftfeldeintragungen usw. generiert ausgewertet.
Aber das Prinzip läßt sich auch gut auf eigene Lispprogramme übertragen
  - Thomas -
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 28. Jul. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zimmermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fredy,
GENDWG dürfte der Dateiname sein
und die geschweiften Klammern {} zeigen das Verhältnis der definierten Texthöhe zur Textbreite an
Bsp: Text soll 5 Einheiten hoch sein und die Verfügbare Breite im Feld ist 100 Einheiten muß der Wert 20 heißen, dann passt der Text genau in das Feld.
Wenn Du im Mechanical arbeitest, wird dir die AutoCAD-Hilfe nicht viel nützen, außer für die reinen AutoCAD Dinge.
Ansonsten brauchst Du die Mechanical Hilfe.
Beide kannst Du getrennt voneinander im AutoCAD Mechanical Menü: ?
--> Mechanical Hilfethemen
--> AutoCAD Hilfethemen
aufrufen
Gruß Angelika
Grüß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Zimmermann
erstellt am: 28. Jul. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
Hallo und DAnke erst einmal,
woher hast du gewust das die Meldung 37 Lieferant1 ist?
Fredy
CADmium
erstellt am: 28. Jul. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zimmermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Zimmermann:
na gib doch mal
in der Befehlszeile ein und drück Enter
  - Thomas -
Zimmermann
erstellt am: 28. Jul. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann werd ich mal das Textfenster füllen
Fredy
