  AutoCAD Mechanical
  Block auf Layer legen
ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten
Autor Thema:  Block auf Layer legen (1608 mal gelesen)
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von CAD-M an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-M
Mechanical 2018
Inventor 2018
erstellt am: 16. Jul. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich Forum schon ein wenig gesucht, aber noch keine wirkliche Antwort darauf gefunden:
wenn ich einen Block auf einen Layer einfüge, so behält der Block seinen ursprünglichen Layer und dessen Eigenschaften bei. Wenn ich den Block auflöse kann ich ihn auf den gewünschten Layer ziehen. Ist noch ein weiterer Block vorhanden, so muss auch dieser Aufgelöst werden (betrifft auch Normteile).
Das Ganze macht in meinen Augen eher wenig Sinn. Gibt es eine Möglichkeit dies zu umgehen?
Danke für Eure Hilfe
CAD-M
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
erstellt am: 16. Jul. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD-M,
auf welchem Layer wurde der Block erzeugt und gespeichert?
Wenn der Block zunächst auf dem Layer 0 (Null) erzeugt und gespeichert wird, passiert das Verhalten nicht, der Block nimmt die Eigenschaften des aktuellen Einfügelayers an.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) und Gruß
Berliner
StefanTX
Malerhäuptling
Sehen Sie sich das Profil von StefanTX an!   Senden Sie eine Private Message an StefanTX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanTX
bald
erstellt am: 16. Jul. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
vielleicht hilft dir das Tool "Nuke" von Cadwiesel
Hier die Beschreibung von Cadwiesel
Ändert Blockinhalte, die nicht auf dem Einfügelayer erstellt wurden auf den Einfügelayer. Bspl. Ein Block, der eine Tür darstellen soll und auf dem Layer Tür eingefügt ist, wurde auf dem Layer Fenster mit Elementen vom Layer Fenster erstellt. Dann werden alle Elemente, die vorher Fenster waren, auf den Layer Tür geändert.
wie es sich allerdings mit Normteilen verhält kann ich nicht genau sagen.
Gruß Stefan
Stefan
gut dass ich nicht so bin wie andere
screamersimon
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von screamersimon an!   Senden Sie eine Private Message an screamersimon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für screamersimon
AutoCAD Mechanical 2010 Version 2
erstellt am: 16. Jul. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich möchte an dieser Stelle nochmal auf folgenden Thread verweisen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/003102.shtml
Dort hatte ich meine Vorgehensweise zu eben diesem Problem detailiert beschrieben.
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2018
Inventor 2018
erstellt am: 16. Jul. 2008 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also, die Rumspielerei mit AM0 auf 0 mag ich so gar nicht, da ja mit AM0 auch die Norm verbunden ist.
Die Version von Cat kann leider auch keine Normteile auflösen.
Hat noch jemand ne Idee?
Danke schon mal für Eure Tips!
Mike
[Diese Nachricht wurde von CAD-M am 16. Jul. 2008 editiert.]
