 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Einfärben von Blöcken (2358 mal gelesen)
Stocke13 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 12 Registriert: 13.12.2006 AutoCAD Mechanical 2007
erstellt am: 22. Feb. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe früher mit Catia CADAM Drafting gearbeitet, dieses Programm hatte so die ein oder andere schöne Funktion, wie z.B. das einfärben von Blöcken. Gibt es eine solche Funktion auch bei AutoCAD? Das ich jedem Block eine andere Farbe zuweisen kann ohne das ich die Layer verändern muss? Danke und Gruß Chriss
 Beiträge: 13530 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 22. Feb. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stocke13
dafür musst du bei den Blockelementen die Eigenschaft FARBE auf "vonBLOCK" setzen.. nachträglich geht das mit _refedit oder mit diversen Tools ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal. Jetzt habe ich Folgendes Problem: Wenn ich die Eigenschaft von Farbe dann auf von Block ändere hab ich beim Plotten die Falschen Linienstärken da als Plotstil *von Farbe* eingestellt ist, und diesen nicht umändern kann bzw. nicht weis wie, ist grau hinterlegt. Was nun? Was sind das für Tools und wo bekomme ich diese her und wie binde ich diese dann in ACAD ein?
erstellt am: 22. Feb. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stocke13
Die Linienstärke kannst du in deiner Plotstiltabelle ( _stylesmanager) auf "Objektlinienstärke verwenden" ändern. Tools gibts z.b bei Cadwiesel oder Cad-od oder hier im Forum. Spezielle Sachen kan man auch anfragen. Wie du solche Tools verwenden und laden kannst, ist in dem Tutorial beschrieben. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
screamersimon Mitglied techn. Zeichner
 Beiträge: 13 Registriert: 30.01.2008 AutoCAD Mechanical 2010 Version 2
erstellt am: 26. Feb. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stocke13
Ich persönlich bevorzuge es, in meiner Vorlage-DWT über Optionen/AM:Normen/Layer+Objekte/den Layer "AM_0" in "0" umzubennen. Der Layer "0" hat nämlich in Blöcken die besondere Eigenschaft (vorausgesetzt alles steht auf "Von Layer"), Farbe, Linientyp und Linienstärke des Layers anzunehmen, auf den der Block platziert wird. Nachteile dadurch sind mir bisher nicht aufgefallen. [Diese Nachricht wurde von screamersimon am 26. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 26. Feb. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stocke13
erstellt am: 27. Feb. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stocke13
Der Layer "0" ist immer vorhanden, aber Mechanical benutzt ihn standardmäßig nicht für Zeichnungsobjekte (Standardkontur ist auf "AM_0", welcher nicht die oben beschrieben Eigenschaften hat). Ich habe ihn vor ca. 2 Jahren (bei Mechanical 6 PP) wie oben beschrieben umbenannt und hatte nie Probleme, auch nach Umstieg auch Mechanical 2006 läuft immer noch alles glatt. Im Anlagenbau zeichne ich beispielsweise alle Objekte auf den Standardlayern (quasi "mechanicalkonform") und speichere die fertigen Bauteile als Blöcke (Förderbänder, Shredder etc.) Für den fertigen Plan habe ich neue Layer angelegt, z.B. "FIRMENNAME_Shredder" mit der Farbe rot. Lege ich jetzt meinen Shredderblock auf eben diesen Layer, werden sämtliche Objekte auf "0" (meiner Standardkontur) rot, alle anderen Objekte behalten ihr Erscheinungsbild. [Diese Nachricht wurde von screamersimon am 27. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanTX Mitglied Malerhäuptling
 Beiträge: 199 Registriert: 31.01.2008
erstellt am: 27. Feb. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stocke13
Hallo, und wenn'st ganz einfach eine eigene Plotstiltabelle erstellst in der du den einzelnen Farben bestimmte Linienstärken zuweist? Dann brauchst du nicht an den Layern rumspielen. Stefan ------------------ gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stocke13
Wäre keine Option für mich, da ich die Blöcke je nach Plan, bzw. Bedarf anders einfärbe. Auch kommt es vor das ich den gleichen Block auf einem Plan in verschiedenen Farben haben will. Ich kann nur sagen, das ich mit dem umbenannten Layer "AM_0" gut fahre und keine Probleme habe, und ich persönlich betrachte es nicht als "rumspielen", da diese Einstellmöglichkeit in den Optionen gegeben ist. [Diese Nachricht wurde von screamersimon am 28. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
