| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Layer erstellen (757 mal gelesen)
Schneike Mitglied Studentin
Beiträge: 8 Registriert: 20.12.2007
erstellt am: 20. Dez. 2007 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich muss seit kurzem mit AutoCad Mechanical arbeiten und die alten Dateien (aus AutoCAD) da weiter bearbeiten. Und da habe ich ein Problem mit den Layern, weil die ja irgendwie anders organisiert sind. Zum Beispiel verstehe ich nicht, wie ich einen neuen Layer erstellen kann. Wenn ich auf Erstellen klicke, kommt "Schon existierende Layer werden nicht generiert". Ausserdem wurden automatisch jede Menge neue Layer angelegt, die ich gar nicht brauche, AM_0 und so. Ich dachte dann, ich kann die umbenennen, und einfach so einen als neuen Layer nehmen, aber das geht nicht. Kann mir da jemand helfen und mir diese Layerstruktur erklären? Das wäre super und würde mir eine Mange helfen! Vielen Dank! PS: ich habe AutoCAD Mechanical 2004 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 20. Dez. 2007 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schneike
erstellt am: 20. Dez. 2007 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas! Vielen Dank für deine Antwort! Ich habe mir den anderen Beitrag durchgelesen, aber leider bringt mich das nicht so recht wieter. Ich muss nur vorübergehend mit Mechanical arbeiten, bis wir wieder ein neues AutoCAD haben. Dann werde ich das Ganze da weiter machen. Ich habe deshalb die Automatische Layerverwaltung ausgeschaltet, aber dann kann ich auch keine eigenen neuen Layer erstellen. Und noch eine Frage: wie kann ich bei bestehenden layern die Farbe ändern? Ich habe einen Beitrag gefunden, wo stand, man müsse einfach in der Layerkontrolle auf Farbe/Linienstärke und so weiter, aber leider gibts das in meiner Layerkontrolle gar nicht Es wäre toll, wenn Du mir sagen könntest, wie ich selber neue Layer erstellen und denen dann auch eine eigene Farbe zuweisen kann. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schneike
Hallo Schneike, hat etwas gedauert, sorry. (Die vielen Weihnachtsfeiern...). Mein ältestes System ist Mechanical 2007, das 2004er kenne ich leider nicht. Vermutlich wird es genauso funktionieren. AutoCad Mechanical zeigt standartmässig den Werkzeugkasten Layer/Layergruppensteuerung zur Verwendung mit der Mechanical Layerverwaltung. Wenn Du die Mechanical Layerverwaltung nicht benutzt, dann musst Du den AutoCad-Pur Layereigenschaften Manager nutzen. Mit dem kannst Du Layer wie im AutoCad erzeugen und umfärben. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 23. Dez. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schneike
