| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Dauerhaft eckige Kreise rund schmirgeln (9375 mal gelesen)
barbarossa Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 273 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 08. Aug. 2007 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand bitte erklären, wie ich die eckige Darstellung von Kreisen/Bögen auf Dauer zu runden Kreisen/Bögen hinbekomme? Ich weiß, daß im Profil/Ansicht ein Einstellfaktor von "100" vorhanden ist. Durch ändern der "100" zu "10000" geht das in der aktuellen Sitzung auch gut, aber dieser setzt sich leider immer wieder beim nächssten Start auf "100" zurück. Danke für Eure Hilfe. Gruß Barbarossa ------------------ ----------------------------------------------- Eventuelle Doppelbuchstaben, welche einen Recht- schreibfehler darstellen, sind unbeabsichtigte Tastaturpreller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 08. Aug. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barbarossa
erstellt am: 08. Aug. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Deepspeed, danke für Deine Antwort. Sie ist nur etwas dürftig und trifft leider nur teilweise zu. Die Einstellung für die Fadenkreuzgröße wurde übernommen, der Wert für die Kurvenglättung aber leider nicht. Gibt es dafür vielleicht eine Systeemvariable? Gruß Barbarossa ------------------ ----------------------------------------------- Eventuelle Doppelbuchstaben, welche einen Recht- schreibfehler darstellen, sind unbeabsichtigte Tastaturpreller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 08. Aug. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barbarossa
Die Kurven und Bogenglättung ist eine dokumentenabhängige Einstellung. Das heißt, sie wird in der DWT Datei gespeichert und wirkt sich daher auf jede Datei, die aus der DWT erstellt wird aus. Diese dokumentenabhängigen Einstellungen erkennst Du in den Optionen daran, daß sie ein kleines blaugoldenes DWG Symbol vorangestellt haben. Die Einstellung: DWT Datei öffnen, Optionen/Anzeige/Bildschirmauflösung/Kurven- und Bogenglättung auf 1000 setzen Dann die DWT Datei speichern. Gruss Andreas
------------------ mein alter Nickname... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, beim Start wird eine acadiso.dwt angezogen. Diese habe ich geladen und entsprechend editiert. Vorhanden war -wie von Dir angegeben- 1000, geändert auf 10000. Gespeichert und ACAD wieder neu gestartet. Optionen/Anzeige/Bildschirmauflösung/Kurven- und Bogenglättung stand weder auf 1000 noch auf 10000, sondern auf 100. Ich verssuch's nochmal. Bis dahin danke für die Hilfe. Gruß Barbarossa ------------------ ----------------------------------------------- Eventuelle Doppelbuchstaben, welche einen Recht- schreibfehler darstellen, sind unbeabsichtigte Tastaturpreller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barbarossa
Bist Du sicher, die richtige Datei geändert zu haben? Die Speicherposition wird in Optionen/Dateien/Vorlageneinstellungen/ "Vorgegebener Vorlagedateiname für SNEU" angegeben. Bei einer lokalen Standartinstallation: C:\Programme\Autodesk\MDT 2007\acadm\template\Vorlage.dwt Wenn die Änderungen nicht übernommen wurden, dann hast Du die falsche Datei erwischt.
Gruss Andreas ------------------ mein alter Nickname... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, im Startpfad war keine "Start.DWT" definiert. Selbst nach Eigen-Definition kein Erfolg. Habe mit dem Sys-Adm. getrommelt, das Pro/blem scheeint tiefer zu sitzen. Vielen Dank für Deine Hilfe. Sei be-Üüüüt. Gruß Barbarossa ------------------ ----------------------------------------------- Eventuelle Doppelbuchstaben, welche einen Recht- schreibfehler darstellen, sind unbeabsichtigte Tastaturpreller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barbarossa
Was sagt denn deine Kommandozeile unten wenn du ne neue Zeichnung erstellst? Dort steht welche Vorlage er zieht? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 08. Aug. 2007 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barbarossa
um die Einstellung in jeder Zeichnung auf z.B. 10000 zu setzen hilft folgende Zeile in der acaddoc.lsp (command "_viewres" "_n" 10000) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
Macalanias Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 06.11.2010 M2N-VM DVI AMD Athlon 64 X2 DC 3,0 GHz Geforce 9500 GT 4GB DDR2Ram Win XP SP3 32Bit Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 31. Okt. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barbarossa
huhu ich muss den alten thread leider nochmal rauskramen da die sufu mir nicht hilft. es gibt doch auch einen kurzbefehl in autocad mit dem man diese eckigen darstellungen wieder rund bekommt. wie heißt der nochmal ich hab ihn nämlich leider vergessen. diese darstellungsfehler tauchen ja auf wenn man zu viel raus und rein zoomt. kann ihn mir jemand nennen? ich dachte schon an rw für rewrite oder dergleichen aber das ist es nicht ich hab die lösung nun soeben endlich erfolgreich ergoogelt... "regen"(eration) eingeben und tada alles was rund sein soll ist auch wieder rund [Diese Nachricht wurde von Macalanias am 31. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 17. Nov. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barbarossa
