| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Bemaßung von Zoll in mm umwandeln (6877 mal gelesen)
afrob Mitglied Azubi, Technischer Zeichner
Beiträge: 55 Registriert: 06.10.2005
erstellt am: 08. Mrz. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage und zwar: Ein Kollege von mir hat Zeichnungen von einem anderen Hersteller, und die sind in zoll bemaßt, er möchte diese aber nicht immer in mm umrechnen! kann man es irgendwo einstellen, das wenn man das teil bemaßt sofort die eineiten in mm angezeigt bekommt?? hoffe ihr könnt mir helfen!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für afrob
erstellt am: 08. Mrz. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für afrob
Zitat: Original erstellt von afrob: und was folgt dann...???
Enter Zitat: Original erstellt von afrob: gibts noch ne andere möglichkeit?
Ja, neu Zeichnen auf ner metrischen Vorlage Zitat: Original erstellt von afrob:
der andere beitrag bringt mich nicht wirklich weiter
.. da ich nicht weiß, woran es genau hapert, mich deine Antwort auch nicht.
So long ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
erstellt am: 08. Mrz. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also neu auf ner metrischen vorlage klappt nicht! mein kollege hat eine zeichnung von einer anderen firma, die ist in zoll! wenn er die bemaßt werden natürlich die maße in zoll angezeigt! damit er die nicht immer umrechnen muß sucht er eine lösung wie man di bemaßung einstellen kann, das die maße direkt in mm angezeigt werden!!! er hat es mal rausgefunden, findet es aber nicht mehr! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für afrob
na änder den Scalierfaktor der Bemaßung -> Bemaßungsstil ... (Sysvar DIMLFAC) auf 25.4 ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 08. Mrz. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für afrob
